Ist nicht unüblich, dass die Dämmung nach innen gezogen wird. Aber es fehlen wichtige Infos: - Aufbauhöhe - Bewohnter Keller oder einfach nur ein wenig temperieren,... |
Das Problem bei einer Innendämmung sind (unter anderem) die aufgehenden betonierten Wände, diese Ecke bekommt man nur warm, wenn man den Keller (inkl. Wände) komplett innendämmt. Bei der Innendämmung einer Betonwand hat man typisch ein Taupunktproblem, das funktioniert folglich nur mit einem dampfdichten Innenaufbau oder einer kapillar aktiven Innendämmung (z.B. Calciumsilikatplatten) und ausreichender Lüftung. Wenn man das ordentlich ausführt, kann das aber schon ordentlich funktionieren. Ich habe einen Kellerzubau innen mit 6cm Multipor (und außen mit 8cm XPS) gedämmt, um die effektive thermisch Masse des Raumes zu reduzieren (weniger kondensatgefährdet). |
