Günstigste Variante wäre wahrsch. ein Insektenschutzgitter für die Tür und diese wie gehabt offen zu lassen... Kritische Geräte wie NW-Schrank & Wechselrichter ect. evtl. noch mit zusätzlichen PC-Lüftern kühlen. Eine einzige Öffnung nach draußen wäre auch eine Idee...Zwangsbelüftet mit einem kleinen Ventilator in den offenen Dachraum: - Im Sommer per Überdruck in den Technikraum um die kältere Dachgeschoss-Luft rein zu blasen - Im Winter per Unterdruck ins Dachgeschoss um kalte Luft von draußen anzusaugen Ansonsten wäre noch möglich: - Günstige gebrauchte Klimaanlage - Raum in die Wohnraumlüftung einbinden, wobei dir das dann die gemessenen Temperaturen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verfälscht...(ABL-Temp. z.B. wird dann auf einmal viel höher als sonst...) |
Wir haben dafür den Technik-Raum im DG in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integriert und dazu einen Zuluft und einen Abfluft-Abgang installiert. Da wir aber mit der Umsetzung noch nicht fertig sind kann ich dir keine Erfahrungswerte liefern. |
