Estrichfugen
Hallo, hatte die selbe bzw. ähnliche Situation... ist das eine Scheinfuge welche nicht ganz durchgeschnitten wurde?? ist da FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt? Wenn es keine Bauwerkstrennung oder Trennung von unterschiedl. Klimnutzung (Heizestrich, unbeh. Estrich ist), dann darf der Oberbelag durchgelegt werden, wenn die Fuge kraftschlüssig verbunden wird (Estrichklammern mit Giessharz). Mein Bodenleger meinte, dass sie solche Scheinfuge nie verdübeln (vergiessen), da es je nach verwendeten Parkettklebstoff nicht mehr erforderlich ist (Weitzer SMP z.B.).... Ich habe dann RS mit Weitzer direkt gehalten und die Fugen trotzdem verdübeln lassen, weil es lt. normativen Vorgaben nur so korrekt ausgeführt ist. |
@Romsch1 vielen Dank für deinen Input! Das hilft schon sehr weiter! Die Fugen auf dem Bild sind also definitiv Scheinfugen? Oder kann man das rein von einem Bild nicht sagen? |
Wenn das eine Fuge bei einer Tür zwischen zwei Räumen ist, so sollte diese eine Bewegungsfuge sein. Bei uns hat der Parkettleger zwischen den Räumen den Parkett durchgehend verlegt, dann aber im Parkett eine Fuge ausgebildet und damit die Estrichfuge übernommen. Es sagte durchgehend ohne Fuge ist nicht fachgerecht. Fugen im Gang wurden verdübelt und damit im Parkett nicht ausgeführt. |
Tja, aber es wird in zig Häusern so gemacht. Wir haben die Fuge geschnitten, mit Epoxy und den Blechen ausgegossen nach dem ausheizen. Dann Parkett nahtlos drübergezogen. Funktioniert... Würde es wieder so machen. Fugen haben ausgesehen wie bei dir, er hat da eine Trennung reingemacht beim betonieren. |
