Hi ich hab auch so ein Bosch-Ding - allerdings erst 2 Jahre alt. Anfangs hatten wir ähnliche Probleme - Rückwand vereiste ständig usw... bis ich eine Art Klammer an der Dichtung rechts oben an der Kühlschranktüre entdeckt habe. Diese Klammer hielt die Dichtung aktiv OFFEN, so dass man beim erneuten Öffnen des Kühlschrankes, diese "Sogwirkung" nicht hat. Die Folge war, dass der Kühlschrank ständig ein wenig offen war und dass ständig "warmfeuchte" Luft in den Kühlschrank strömte. Dieser musste nun mehr kühlen und durch die feuchtwarme Luft, die in hohem Kondensatausfall resultierte, vereiste die Rückwand innerhalb von 24-48h. Ich habe die revolutionäre "Komfort-Klammer" entfernt und siehe da: Der Kühlschrank vereist nicht mehr und versieht nun seinen Dienst. Vielleicht ist dein Problem ähnlich gelagert - sofern es nicht wirklich ein kaputter Sensor ist... LG edit: Zeig mal ein Foto von der Tür-Dichtung... bzw. check mal, ob die Dichtung auch wirklich richtig schließt... |
Hi, besten Dank für deine ausführliche Antwort. Leider konnte ich heute keine Klammer und kein Problem an der Dichtung feststellen. Der Kühlschrank hat auch diese "Sogwirkung" und lässt sich bei kurzeitig wiederholten öffnen nur mit viel Kraft öffnen. Ich tippe eher auf den Sensor oder ggf. auch die Steuerung?!!?! Hat noch jemand ein Tip für mich? Besten Dank im Voraus |
Bei unserem 10y AEG Gerät selbiges Problem. Ist ein Side-by-side und ich hab den mal nach vorne geschoben und hinten mal vom Lurch befreit. Das Gitter unten war bei mir schon ziemlich "zu". Hab sogar das Gitter unten losgeschraubt und auch den Motor und umliegende Teile gut abgesaugt. Seidem (10 Tage) funktioniert er wieder. Mal schauen ob das so bleibt. |
Danke Miike, werde den Kühlschrank am Wochenende mals ausbauen und reinigen ;) |
