Absaugung für Lackier / Schweißplatz in Garagenwerkstatt
  •  speckulazius
16.9. - 17.9.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich suche eine Absauganlage für einen Schweißplatz, den ich aber viel häufiger zum Lackieren nutze.
Ich hatte an einen Durchbruch im Mauerwerk nach draußen (keine Nähe zum Nachbar) gedacht und an einen Rohrventilator. Am besten mit irgendeiner Art Filter, damit ich den Lacknebel dann nicht am Auto im Carport habe. Am Schweißplatz hatte ich dann eine Art Dunstabzug gedacht.
Hat dazu jemand eine Idee, bzw einen Vorschlag für eine vernünftige Dimensionierung?
  •  JoeSi
Naja, in wieweit willst du das professionell machen?
Denn genauso wichtig wie die Abluft (inkl. Filter) ist beim lackieren eine staubfreie Zuluft hinzubekommen. Sonst saugst über den Unterdruck staubige Zuluft in deine Lackierbox und du wirst das alles am/im Lack haben.
  •  speckulazius
Die Oberflächen Qualität ist nicht so wichtig. Handelt sich meist nur um kleinere Fahrwerksteile. Am Unterboden zählt die optische Qualität der Oberfläche nicht
  •  Dambull
17.9.2024  (#3)
Als Filter gehen normale Filtermatten aus dem Küchendunstabzug.
Bei der Dimensionierung das berücksichtigen was JoeSi sagt. gleich viel Luft wird nachgesaugt wie du nach aussen bringst. Bei kleine Öffnungen und starkem Ventilator kann das einen ordentlichen Zug geben und entsprechend Staub/Dreck mittransportieren.
Du brauchst zuemlich sicher noch so eine Absaugwand, dass auf einer grossen Fläche abgesaugt wird, direkt hinter deinem Lackierobjekt.
Der Ventilator müsste grundsätzlich wohl Ex Geschützt sein
auf ebay erc gibts immer wider kleine Absaugwände, ich würde nach sowas ausschau halten und den Rest daran anpassen.
Nächstes Thema: R290 Sole WP: Verfügbarkeit und Modelle
