Nächste Schritte nach Hochwasserüberflutung
  •  dashboard
17.9. - 25.9.2024
41 Antworten | 14 Autoren 41
8
49
Hallo, wir sind gerade 10cm mit dem Wasser unter dem EG. Folgende Situation bei uns Schüttung mit den Styroporkugerln dann Estrich und dann geklebten Parkettboden. Parkettboden ist nun auf der Oberfläche trocken, Boden wurde geklebt... Sind jetzt Planlos, heizen mit Wärmepumpe? Alle Fenster und Türen auf?
Vieleicht hat jemand Tipps für uns?
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Ich habe jetzt bei unserem Sanierer gefragt wegen Desinfektion. Er hat gemeint bei Regen- oder Leitungswasser braucht man das normal nicht, nur wenn es mit Fäkalien verunreinigtes Wasser war. Daß es leicht mufft wenn der Estrich aufgebohrt wird ist normal, sollte nach den ersten paar Tagen verfliegen. Falls es wider erwarten doch notwendig sein sollte, ist es aber auch nicht allzu teuer: 11 Euro/qm.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  dashboard
17.9.2024  (#1)
_aktuell/20240917349011.jpg
  •  Lu1994
War es Grundwasser oder eindringende Flut?
Bei uns war auch der Keller voll, wir haben wie auch schon die Eltern 1997 den Keller komplett offen, Haus ist aber auch so gestellt, dass wir eine Brise im Keller haben die die Feuchtigkeit rausträgt
Wir reißen jedes Stück Holz raus, Wand, Decke einfach alles, man weiß einfach nicht ob sich darunter Schimmel bildet bis es zu spät ist
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] voll aufdrehen zum durchtrocknen sehe ich eher schädlich fürs Holz, weil's dann zu sehr spannt, ich würds rausreißen, wsl wird sich der Kleber ohnehin stellenweise lösen, aber vielleicht gibt es Fachkundige hier die das besser beurteilen können 😅
  •  dashboard
18.9.2024  (#3)
Bei uns war es die Flut, es ist aber schon sehr sauberes Wasser gewesen, ich werd eh in 1h wieder im Haus sein, und mal schauen wie die 6h gewirkt haben, Heizung FBH FBH [Fußbodenheizung] ist mal an, Fenster auf.
Die Frage mit dem Boden glaub ich hat sich für mich eh schon erledigt, Sockelleisten haben sich schon teilweise gelöst, und der Hozboden beginnt zu drücken, der kommt eh raus.
Wasser wurdest du zu den Zargen sagen, sind Vollholz und sind sicherlich auch 8h im Wasser gestanden.
oder was würdet ihr machen die Küchenblenden unten dann auch lösen?
Aber wenn ich so schreibe kommt mir noch eines, wenn das Wasser Oberflächlich Wasser ist... kann es in 8h durch den Parkettboden mit Kleber dann durch den Estrich in die Schüttung rinnen? Es macht dann doch einen unterschied denke ich...
Grundwasser vs. Oberflächlichenwasser...
vl. Denken auch gerade noch ander über diese Situation nach.
Die die aber wirklich gerade unglaubliches Leisten sind unsere Feuerwehren und auch alle anderen Helfer!!!!!DANKE
  •  seebser
Bohr irgendwo ein Loch in den Estrich
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirst du darunter Wasser finden, und das muss raus.
Das läuft einfach durch die Randstreifen runter.
Du wirst um eine ordentliche Trockenlegung nicht herum kommen.
  •  Casemodder
Eventuell muss auch der Estrich raus. Calciumsulfatestrich ist feuchteempfindlich, also auf jedenfall abklären!
Ich hab bei mir im FBH FBH [Fußbodenheizung] Veteiler den Estrich nicht bis zur Wand machen lassen. Eventuell ist das bei dir ähnlich und du kannst die Schüttung bzw. Bodenplatte sehen.
Wünsch dir alles Gute und eine hohe Versicherungssumme!
Hallo Casemodder, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  dashboard
18.9.2024  (#6)
Für alle kurzentschlossenen, wir haben den Boden jetzt rausgemacht, Kleber haltet nicht und somit 50m2 in 30min erledigt 😏🫣
  •  dashboard
18.9.2024  (#7)
_aktuell/20240918539369.jpg
  •  eXTrEm.aT
Blöde Frage, ich kenn mich (gottseidank) nicht mit Hochwasser und allgemein Wasserschäden aus, aber muss das nicht ein SV oder zumindest jemand von der Versicherung begutachten bevor man alles raushaut?
Wenn da eine professionelle Trocknung nötig ist geht das schon ordentlich ins Geld.
Normal werden da ja dann auch die zusätzlichen Stromkosten etc bezahlt.?
Welchen Wandaufbau hast du? Ziegel säuft sich ja auch an. ?
Alles Gute
Grüße
  •  dashboard
18.9.2024  (#9)
Hallo ist keine Blöde Frage, gibt's in der Zeit überhaupt nicht, bei mir hätte sicherlich der Pakett wenn komplett sich aufgedreht hätte die Fliesen im Vorzimmer zerstört, und dadurch mehr Schaden verursacht , wir dokumentieren alles. Fürs Bautrocknen kommt dann morgen eine Firma...
  •  dashboard
18.9.2024  (#10)
Fürs restliche, Kleber und Holz, macht so ein Schruber Sinn, kenn den Namen dafür nicht
_aktuell/20240918649313.jpg
  •  opa12
Stoßscharre nennt sich die.
  •  STEBEA
wir sagen Schebser dazu.
kennt sich zumindest jeder aus.
  •  precision
Oje.
Mein Beileid an alle Betroffenen.
In den Estrich macht man zur Trocknung oft kleine Kernbohrungen zur Trocknung.
Die Flüssigkeit bekommt man so recht flott raus. Blöd ist nur die Feuchte, die sich darin sehr lange hält.
Hoffentlich kann man ausreichend Trocknungsgeräte organisieren.
  •  dashboard
19.9.2024  (#14)
Hallo wir habe in Summe nun 5 Entfeuchtungsgeräte laufen, von Spielzeug bis Profigeräte alles dabei, die Hilfe untereinander ist unglaublich, da die Nachbarn noch gar nicht trockenen können werden da die Geräte umverteilt.
Das mit den anbohren wird sicherlich gemacht nur haben wir da auch gerade die selbe Hemmschwelle... wir vor dem Pakett rausarbeiten 🤦, und morgen kommt dann erstmalig eine Profifirma zur beschau...
  •  dashboard
19.9.2024  (#15)
So die nächsten Schritt haben wir auch eingeleitet, Thema Finanzielle-Soforthilfe, Schadensabwickelung,
  • Versicherung gemeldet das wir einen Schaden haben
  • @mail an Gemeinde das wir einen Schaden haben
  • Gemeinde Homepage hat super Links, bzw. Hilfen wie die Formulare ausgefüllt werden müssen
  • Caritas hat einfache Katastrophenhilfe
Habt ihr noch wo stellen gefunden? Wo Anträge gestellt werden können?
danke euch
  •  dashboard
20.9.2024  (#16)
So Bautechniker/ Trocknungsfirma war da, es gehört auch der Estrich raus... geht in Summe auch schneller als trockenlegen und dann wieder aufbauen. Wir haben seitlich ein Loch gebohrt, da steht Wasser,🫣🤦, wir warten noch auf eine 2 Meinung...
  •  dashboard
21.9.2024  (#17)
So wir haben gestern begonnen in die Ecken überall Öffnungen zu stemmen, es steht unter der Schüttung ca. 1cm Wasser bei 150m2 doch einiges, beim Pakett war es ja einfach, der nächste Schritt sind die Fliesen...
  •  dashboard
21.9.2024  (#18)
_aktuell/20240921417431.jpg
Ein größere Öffnung mit Flachwasserpumpe, und viele Ecken mit Nasssauger
  •  dashboard
21.9.2024  (#19)
_aktuell/20240921857511.jpg
  •  melly210
Ich bin nach durchlesen des Threads etwas verwirrt...wenn laut Sanierer der Estrich raus muß, warum bohrt ihr dann jetzt doch Löcher ?
  •  dashboard
22.9.2024  (#21)
Hallo, ja wir auch eigentlich.... Sorry befinden uns in einer Extremsituation... und laufend sagt jemand etwas anderes, Wir warten noch auf 2 andere Firmen die angeblich schon eine Sanierung so durchgeführt haben. Ich kann euch nur sagen, dass mittlerweile, wenn du da niemanden bei Firmen persönlich kennst, nicht mal mehr ein Rückruf kommt...
also wir haben mittlerweile, noch mehr Löcher reingemacht, überall die Sockelleisten runter gemacht und mit Ventilatoren in der Mitte des Raumes, blasen wir Luft rein...
mehrere Kondensationslüfter laufen auch...
