Asbesthaltige Fußböden?
  •  Hulk2811
27.9.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Ich benötige wieder mal eure Expertise. In einem Haus Baujahr 1956 sind folgende Vinyl Böden verlegt. Kann jemand eine Einschätzung zu Asbest geben? Böden sind alle verklebt...
Ich weiß, eine qualifizierte Antwort bringt nur ein Test, aber vll hat ja jemand Erfahrung damit.
_aktuell/20240927615822.jpg
_aktuell/20240927393666.jpg
_aktuell/20240927691006.jpg
  •  precision
Schraub einmal die Übergangsleiste ab und probier, ob du mit einem Schraubenzieher zwischen Estrich und Boden kommst. Vielleicht hast du glück und der Kleber hält nicht mehr gut.
Bei mir hatten einige Böden einen Kokosfaserrücken, sie sollten ungeführlich sein. Der "bahnenförmige" Boden auf Foto 2 könnte vielleicht soetwas sein (zumindest bei mir war es so ein ähnlicher).
Bei Foto 1+3 sieht es eher nach Cushion Vinyl aus und damit ein potentiell asbesthaltig (vor allem ist es der gefährlichere mit schwach-gebundenen Asbest-Fasern).
Wenn du Glück hast dann hält der Kleber nicht mehr gut am Estrich und lässt sich leicht lösen.
Dann brauchst du nur noch korrekt die Bahnen entsorgen.
Wenn die Bahnen gut haften, dann würde ich testen und eine Spezialfirma machen lassen.
Kleine, partielle Stellen gehen vielleicht auch mit Grundierung (zur Bindung der Fasern), händischen Stemmeisen, Atemschutz und Lüften (andere Zimmer möglichst schliessen um die Ausbreitung gering zu halten).
Dann feucht wischen oder nasssaugen.
Allerdings wird die Firmensuche spannend:
Du findest sicher hunderte Firmen, die dir den Boden schnell und billig rausreissen., weil ihnen die Gesundheit der Arbeiter + künftigen Bewohner am Ar... vorbeigeht.
Blöd ist aber daran auch, dass dadurch die restliche Umgebung kontaminiert wird.
  •  melly210
Ich würde da überhaupt nicht selber probieren sondern nur (!) eine Firma die sich auf sowas spezialisiert hat einsetzen falls das wirklich Asbesthaltig ist. Einerseits wegen der erheblichen Gesundheitsgefährdung bei den Arbeiten, andererseits weil das Asbest sonst im ganzen Haus verteilt ist.
Zb die Umweltberatung hilft da weiter und vermittelt entsprechende Unternehmen https://www.umweltberatung.at/asbest-sanierungs-und-entsorgungsunternehmen
Nächstes Thema: nachwachsender Dämmstoff: Steinwolledämmfilz
