Terrassendach: Blech abdichten
30.9. - 1.10.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Wir haben bei unserem 3teiligen Terrassendach die Problematik, dass bei den Außenecken des Erkers (= in der Mitte des gesamten Dachs) bei den Stoß-Stellen an der Fassade Wasser durchläuft. Hier ein Blick von oben auf die Stelle:
2024/20240930549174.jpg
Wie man sieht, hat der Errichter hier schon mal etwas erfolglos mit einer schwarzen Dichtmasse gemacht. Womit könnte ich das an den beiden Kanten (grün bzw. blau markiert) mit überschaubarem Aufwand besser lösen?
Mein erster Gedanke wäre Butyl-Band gewesen. Allerdings ist es so, dass sich das Dachsegment auf dem Foto rechts beim Begehen zwecks Reinigung etwas durchbiegt. Es müsste also etwas sein, dass diese Bewegung aufnehmen aufnehmen kann, ohne zu reißen oder sonst irgendwie undicht zu werden.
Oder doch eher ein Hybrid-Polimer-Dichtstoff wie Soudal Fix-All-Flexi? Es wird mit 750% Dehnbarkeit sowie Witterungs- und UV-Beständigkeit beworben:
https://www.soudal.de/pro/produkte/klebstoffe/montage-und-konstruktionskleber/fix-all-flexi
Dass das vom System-Lieferanten und/oder Errichter von Haus aus besser gelöst werden hätte sollen, ist klar. Einen Spengler kann ich aber für so eine kleine Stelle schlecht antanzen lassen.
  •  DrShouter
Ordentlich putzen/entfernen. Dichmasse von Sika und dann obendrauf noch ein UV beständiges Dichtbandl (als Schutz für die Dichtmasse). Dann ist mal 10 Jahre Ruhe.
Und slsabschluss sauber a blech drüber
Nächstes Thema: Heizungsrohre tauschen oder nicht?
