Bekommt ihr die Wärme vom Schwedenofen ins OG? Falls ja, dann einfach Türe aufmachen? In welche Himmelsrichtung schaut euer Bad? Gibt es da ein Fenster? Falls ja, Beschattung vorhanden? |
Schwer zu beantworten ;) Das hängt ganz davon ab - was dir die kWH-Strom kostet - Wie hoch du die Raumtemp. im Bad erwärmst - wie gut dein Haus gedämmt ist Hast du eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Badezimmer? Dann wird es wahrsch. am günstigsten sein nur diesen einen Kreis aufzudrehen und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] 1x am Tag zu starten um den Estrich im Badezimmer auf Temperatur zu bringen. Die Frage wäre jetzt nur ob der Volumenstrom dieses Kreises alleine reicht oder noch andere Kreise dazugeschalten werden müssen. Auch ob du es dann schaffst die Regelung so einzustellen das die LWP LWP [Luftwärmepumpe] eben nur max. 1-2x am Tag anfährt, dafür aber vl. mit höherer VL VL [Vorlauf]-Temp. Ansonsten wäre es noch möglich einen kleinen Heizstrahler direkt beim Betreten des Bades anzuwerfen, dieser erwärmt schneller als der Handtuch-Elektroheizkörper. Wenn du den Heizstrahler aber erst neu kaufen musst wird sich am Ende kaum Einsparung ergeben - du siehst, nicht so einfach zu beantworten^^ |
Hallo inabina30, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Übergangszeit Bad heizen - Elektronisch oder WP? |
Vielen Dank für eure Antworten! Das Bad liegt im OG um 3 Ecken, wenn wir die Türen offen lassen, wird auch unser riesiges Treppenhaus mitgeheizt. Und es ist Ostwärts ausgerichtet, deshalb wenig Sonne. Das mit den WP WP [Wärmepumpe] Einstellungen werden wir uns anschauen, vielen Dank dafür! Für die kwH zahlen wir € 20,28. |
Meinst wohl eher Cent |
10-15 min Heizlüfter vorm Duschen einschalten fertig. |
Ich verwende ebenfalls in der Übergangszeit im Bad einen elektr Heizlüfter, die gibt es bereits für unter 20Euro. Mfg Sektionschef |
Wir haben bei gleicher Problemstellung dazu vor Jahren ein 600Watt IR Paneel montiert. Thermostat gesteuert läuft das tadellos. Stromverbrauch aktuell 1,5kW/h am Tag. Aktuell läuft es über den Schaltkontakt des Shelly Stromzählers nur von 09:00 - 15:00 und nutz somit den PV Strom ideal. |
