« Bad & Sanitärtechnik  |
Abdichtung hinter Beckenrandfliesen
  •  wienerperger
5.10. - 6.10.2024 1
habe gerade bei meinem Indoorpool die Beckenrand-Fliesen verlegt. Es sind Fliesen mit kleinem L-Schenkel auf Gerung geklebt.
Jetzt frage ich mich, wie kann ich den Hohlraum hinter diesem Schenkel am besten abdichten? Die Poolfolie wurde über der Poolkante auf dem Beton befestigt und mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Jetzt kann aber trotzdem Wasser unter diese Beckenrandfliesen eindringen bis zu dieser abgedichteten Ebene.
Würde gerne den Bereich zwischen Poolfolie und Fliese, also die Dünnbettmörtel-Fuge noch zusätzlich abdichten. Habe sogut es ging den Kleber in Wulstform aufgetragen, aber da es mehr als 1cm kleberdicke war, war es schwierig da eine saubere Wulst hinzubekommen...
Denke an eine Mörtelspritze oder gar Brunnenschaum könnte da gehn?
_aktuell/20241005931476.jpg
  •  wienerperger
6.10.2024  (#1)
Ok hab eine Mögliche Lösung gefunden aka PE Dichtschnur/Hinterfüllschnur.
Vielleicht findet jmd diesen Thread als brauchbar, auch wenn ich meine Frage selber beantworte :D werde berichten ;)
Nächstes Thema: Gartendusche lässt sich nicht entlüften
