Habt ihr es bis zur Rohdecke getrennt oder auf Pfusch nur am Estrich? Im zweiten Fall müsst ihr wohl mit dem Pfusch leben da alleine der Estrich schon den Schall überträgt. Hast einen genauen Wandaufbau bzw Details? |
natürlich nur am Estrich. Wobei Trittschall nicht die Problematik ist. |
Wurde der Hohlraum zwischen den beiden Rigipsplatten mit Mineralwolle gefüllt? Welche Stärke haben die Rigipsplatten und wieviel auf jeder Seite? |
wurde damals von einer Firma gemacht die es nicht mehr gibt. Dämmung ja aber welche weiß ich nicht. ebenso nicht die Stärke der Platte. Gehe aber davon aus dass hier nicht die besten zur Verfügung stehenden Materialen verwendet wurden. |
Habe das selber schon gemacht. Wird zweilagig gearbeitet (also insgesamt 4 Platten Rigips je 12 mm und der Hohlraum mit spez. MiWo ausgefüllt, dann hört man nichts mehr. |
