denke dass ja - am besten gleich die ganzen Schlösser im Haus tauschen auf einen Schlüssel - persönlich gefallen mir die DormaKaba (ich hab glaub ich die Gemini Plus) die sind klein und eben bartlos.. |
Nuki Schloss eine Option?! So könnte der Schließzylinder bleiben und zum sperren/aufsperren von innen braucht man nur auf den Knopf drücken, komfortabler gehts nicht. Falls regelmäßig über Nacht zugssperrt wird, kann man das mit Zeitschaltung programmieren, noch komfortabler. Ganz zu schweigen von den Aufsperrmöglichkeiten von außen, wills nichtmehr missen. |
Achtung beim Nuki, das Schloss muss eine Not- und Gefahrenfunktion haben. Das bedeutet, dass du von Außen auch aufsperren kannst, wenn innen der Schlüssel steckt und auch verdreht ist. Kannst du ja leicht bei offnener Tür testen. Ansonsten hilft nur der Tausch. Dann aber gleich auf die Funktion achten, dann kannst du immer ein Nuki oder Ähnliches nachrüsten |
Ich würde da auf a) Burg Wächter 7602FP (aktuell bei Bauhaus) oder wenn Geld keine Rolle spielt b) Simons Voss in Betracht ziehen Burg Wächter haben wir seit Jahren im Einsatz. Ist für uns die Beste Lösung Kein Schlüssel vergessen, Zugang für Familie im Urlaub, usw. |
Ich spreche mich mal gegen das Nuki aus, auch wenn ich es selbst im Einsatz habe. Das ist eher was für eine Wohnungstüre oder Nebeneingangstüre, aber nichts für die Haustüre im EFH. Der Motor ist laut und es sieht dazu auch noch sehr bescheiden aus wenn da so ein Klotz dabei hängt. Akku muss ich bei mir auch alle 1 - 1,5 Monate aufladen, obwohl das Schloss sehr leichtgängig ist, das hängt aber natürlich auch von der Anzahl der Schließvorgänge ab.
Schließvorgänge sind eher weniger, weil wir einen alten Drücker haben. Zugesperrt wird nur wenn, niemand zuhause ist. Aber ich möchte mir kein Klotz ans Bein binden, auch wenn der Klotz total fancy ausschaut. |
