Nachdem ich vor einigen Tagen einen Tread zum Thema Auslegung
LWP LWP [Luftwärmepumpe] https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-lwp-knv-auslegung-und-erfahrungen/80904 eröffnet habe, haben wir nochmals die Prüfung von einer TB/Erdwärme ins Auge gefasst.
Uns ist bewusst, Erdwärme ist die perfekte Option, allerdings auch alles insgesamt eine Kostenfrage. Aber zumindest geprüft möchten wir es haben.
Nach ersten Telefonaten mit den Bohrfirmen ahben wir folgende Infos:
F1: 1x160m - Duplex DA 32 (erste Angabe, genau dann Feststellung der Leistung der verwendeten
WP WP [Wärmepumpe], hier Annahme 8kw), inkl. Zuleitung zum TR und Herstellen der Schächte rd. 17k.
F2: je nach finaler Abstimmung und Auslegung der
WP WP [Wärmepumpe]: 1x120m oder 1x140m, oder 2x70 (weil dies oft leichter zum Umsetzen ist wie eine tiefere Bohrung)
F3: je nach genauer Durchrechnung und nachdem was der Installateur für eine
WP WP [Wärmepumpe] verbaut; erste Schätzung 2x80m.
F4: je nach genauer Durchrechnung und nachdem was der Installateur für eine
WP WP [Wärmepumpe] verbaut; ev. reichen 1x100m.
Boden ist das Böhmische Massiv (Waldviertel), d.h. es geht in den Granit.
EA: 5,9 kw (exkl. KWL), mit
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 4,9kw.; ca. 155m² beheizte Fläche.
Sind für eure Einschätzung sonst noch Daten notwendig? Die Preise/finalen Angebote Bohrmeter (F2/F4) folgen.
Beste Grüße und vielen Dank!
