Flachdach betreten?
  •  bgr19
10.11. - 11.11.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hi,
hab eine kurze Frage an die Experten hier:
Ich habe eine Garage mit Flachdach.
Auf Beton ist Sarnafil und dann ca. 5 cm grober Kies, schaut so aus:
2024/20241110137292.png
Ab und zu kicken die Jungs einen Ball da hoch, bin dann immer mit der Leiter rauf um den zu holen, und da natürlich rumgelaufen.
Heute als ich das gemacht hab ist mir aufgefallen dass die Steine eigentlich nicht rund, sondern schon ab und zu kantig sind, und dass es eben auch nur zw. 3 und 5 cm Steine sind.
Darf man da drauf überhaupt laufen??
Hab ich da evtl. schon etwas kaputt gemacht?
Wenn ich mit meinen 70 kg einen Schritt mache, und das ganze Gewicht dann auf 2-3 kantigen Steinen liegt, könnte das das Sarnafil durchdrücken?
Hab jetzt etwas Bammel dass da schon was passiert ist.
Vielen Dank für eine kurze Info.
Schöne Grüße
Ich kenne die Sarnafil Folie nicht so gut, aber wenn ich an mein EPDM am Dach denke, das ist so zäh, mit der Hand kannst du da glaub ich keinen Nagel durchstoßen. Insofern würde ich mir bei diesen Dachfolien keine Gedanken machen, wenn du ein wenig auf den Steinen herumgehst. Die halten schon richtig etwas aus.
  •  Jacky1905
Ich denke auch nicht, dass da was passiert.
Dennoch sollte die Bekiesung des Flachdaches eigentlich mit gewaschenem Rollschotter erfolgen. Wer hat diese Steine geordert?
  •  precision
Wesentlich ist wie groß deine Schuhgröße ist, auf denen sich das Gewicht verteilt...
emoji
Nein, nur Spass!
Wenn du natürlich das Superpech hast und genau einen Stein in genau spitzen Winkel so reinstichst. Oder einen Nagel in der Schuhsohle stecken hast,... Dann könnte theoretisch etwas sein. Ich hab auch Sarnafil-Folie auf meinem Privathaus und die hält schon einiges aus.
In der Praxis brauchst dur dir aber keine Sorgen machen, die Wahrscheinlichkeit geht absolut gegen Null.
Nur von Stöckelschuhen würde ich tatsächlich abraten. Die können tatsächlich Schaden anrichten.
Nächstes Thema: Thema Fliesen: Normen, Korrekturmöglichkeiten oder sind wir kleinlich?
