Kennt keiner dieses Phänomen?? Dann muss ich mal bei KNV direkt nachfragen |
kann der abstand und reflektionen von wänden sein, gehäuseresonanz, toleranzen etc... gab hier mal einen extremfall, der aber anders gelagert war. der kerl ist auch dann aus allen möglichen foren geflogen, weil er etwas "ungünstig" drauf war. daher gibts da kein ergebnis. halte mal das gehäuse fest, stell mal kartons oder dämmung zw. wand und WP WP [Wärmepumpe] etc... einfache experimente, ob sich was ändert. workaround wäre einfach die 20hz zu sperren. also den zweiten sperrbereich da hinlegen. dann gehts halt erst bei 21hz los. |
Ja es gibt gewisse Hz Bereiche, wo der Kompressor die Eigenfrequenz der anderen Bauteile trifft. Ich hoffe das heißt so und kein Akustiker schimpft mich. Jeder Technikraum ist anders, jedes Haus ist anders. Wenn es wirklich so isoliert auftritt, dann sperre ein paar Hz weg, wie es @cacer schon angemerkt hat. |
Habe jetzt eine Antwort von KNV erhalten: je nach Aufstellung kann es manchmal sein, dass gewisse Frequenzen Vibrationen oder höheren Schall verursachen. Sie können aber einen Sperrbereich festlegen, damit die Wärmepumpe nichtmehr mit den störenden 20Hz läuft. 7.1.3.1 Sperrbereich -> von 20 bis 25Hz -> Sperrbereich 1 aktivieren |
die machen es sich halt auch einfach... siehe beitrag 2 ;) |
