« Fenster & Türen  |
Fugenbreite zwischen Laibung und Fensterrahmen
  •  logos
20.11. - 21.11.2024
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Welche Fugenbreite muß ich eigentich tolerieren?
Gibt es dazu normative Werte oder eine ÖIB-Richtlinie?
Ich messe meist knapp 1cm, manchmal mehr.
Der Baumeister (Fenster wurden separat beauftragt) meint, das wären unüblich breite Fugen.
_aktuell/20241120770026.jpg
  •  Jacky1905
21.11.2024 7:46  (#1)
Normalerweise wird der Rahmen überputzt, dh Anputzschienen gesetzt und direkt angeputzt.
Wurden eure Fenster erst nach dem Innenputz gesetzt oder handelt es sich um eine Sanierung?
  •  logos
21.11.2024 7:52  (#2)
Nach dem Innenputz auf sogenannten Blindstöcken.
Neubau.
21.11.2024 8:47  (#3)
Mach nochmal ein  genaues Foto. Aber das wirkt so als wäre unter dem Silikon l/Acryl eh der Blindstock.
Ergo beim initialen verputzen mit Blindstock schon falsch angesetzt... Normal ist zwischen Blindstock und Fenster keine Fuge.
  •  chris4789
21.11.2024 9:17  (#4)
Der Blindstock wird immer eben verputzt.
Luft zwischen Fenster und Blindstock ist notwendig sonst kannst das Fenster ja nicht einbauen bzw. in der Waage einrichten.
Sind normal so 5-7mm rundum, 1cm ist da mMn in der Toleranz.
Die Fuge mit Silikon / Acryl zu schließen ist Geschmacksache, werden meist Holzleisten in Fensterfarbe verwendet.
21.11.2024 9:21  (#5)
Ich glaub bei uns ist das eher im Bereich 2-3mm (aber wir haben nur ein Element so eingebaut -->Provisorium zum Ein-und ausgehen in die Baustelle damals)
  •  chris4789
21.11.2024 9:28  (#6)
Umso weniger umso besser natürlich.
Aber man ist dann natürlich etwas eingeschränkt falls der Blindstock nicht 100%ig in der Waage ist, speziell bei etwas größeren Elementen.
Nächstes Thema: Abdichtung zwischen Rolllädenführungsschienen und Fensterrahmen
