Habe bei meinem Haus eine Oberlichten im Innenbereich geplant:
Habt ihr den Rahmen vor dem Innenputz bereits montiert oder erst danach?
Die Oberlichte bzw das Glas hat zirka eine Breite von 358cm und 45cm hoch, es sollte wenn möglich ein einziges Glas sein. Ist das möglich oder muss man das bei dieser Breite schon unterteilen?
Könnt ihr gute Anbieter in OÖ empfehlen? Mit welche Kosten muss man hier ungefähr rechnen?
Ich denke bei dieser Breite geht Kunststoff nicht, aber Josko hat bei uns eine Fixverglasung in Holz/alu in 3,5m Breite angeboten, die war aus einem Stück.
Ah ok, jetzt versteh ich den initialen Text.
Denke aber dass das ja durchaus auch für den Innenbereich gelten wir, wenns als Fenster nach außen in der Breite auch geht...
Die rohe Glasscheibe hat 6m. ESG geht mit seitenverhältnis 1:10 gut, wenns sein muss auch 1:15-max 1:20.
Wenn du es rein bringst also kein Problem. Ich würde U-Profile einbauen und danach das Glas rein heben. Ich würde es nicht fix einputzen sonst kannst du es ja nicht mehr tauschen.
