Installationswand zumachen
  •  pro90
26.11.2024 1
Hallo Community,
Ich muss in meinem Hausbau-Projekt demnächst eine ziemlich große Wand zwischen 2 Betonsäulen zumachen:
2024/20241126828912.jpg
Also die komplette, mit rotem Pfeil gezeichnete Länge. In dieser Wand soll aber die Verteilung der Wohnraumlüftung installiert werden, weswegen ich sie nicht massiv ausführen kann. Die Wand soll dann bündig mit den Säulen und dem Stiegenabgang verputzt werden.
Mein erster Ansatz wären Rigipsplatten gewesen, jedoch weiß ich nicht wie das dann mit dem Verputzen funktionieren soll, weil Rigips ja kein putzträger ist. Ich will aber wenn möglich nur die öffnung zumachen und dann über die bündig drüberputzen lassen. Die Wand sollte auch nicht zu dick werden, damit noch Platz für den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verteiler bleibt. Was wären eure Ideen für eine vernünftige Umsetzung der Wand?
  •  bluefox
Du könntest Heraklith statt Rigips verwenden. Das ist eine normale Putzträgerplatte. Die Übergänge nicht vergessen zu spachteln und zu netzen!
Nächstes Thema: Netz NÖ - Netzanschlusskonzept
