Stromverbrauch Daikin Klimaanlage im Winter
  •  gdfde
30.11. - 6.12.2024
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
ist das etwas Daikin spezifisches, dass die Klimaanlage im Winter bei kalten Temperaturen ca. 60 Watt verbraucht, obwohl sie nicht im Betrieb sind?
Ich schätze, das ist irgendeine Frostschutzheizung.
2024/20241130498099.png
Hat Dein Außengerät eine beheizte Kondensatwanne?
Bei uns wurden vor ein paar Tagen ebenfalls Daikin-Klimageräte installiert. Woher hast Du diese Messwerte? Die Onecta-App liefert bei mir leider nur Monats- und Jahressummen.
  •  pred
Meine Panasonic dual Split braucht unter 0° ~30W. (dürft die Kompressorheizung sein.) Kondensatwannenheizung sind dann nochmal ~10W. Schalt ich aber nur ein wenn die Klima auch heizen darf.
2024/20241201911677.png
  •  gdfde
MissT schrieb: Hat Dein Außengerät eine beheizte Kondensatwanne?
Keine Ahnung, das Ding steht am Dach.
MissT schrieb: Woher hast Du diese Messwerte?
Die Klima hängt an einem Modbus strohmzähler.
pred schrieb: Schalt ich aber nur ein wenn die Klima auch heizen darf.
Wie machst du das?
  •  Kleinermuk
Ja, Luxus braucht halt elektrische Energie😀😀   Wenn man die Klimaanlage den ganzen Winter eingeschaltet lässt, können schon mal mehr als 100kWh je nach Klimazone zusammenkommen.
2024/2024120186240.png
  •  pred
gdfde schrieb: pred schrieb: Schalt ich aber nur ein wenn die Klima auch heizen darf.
Wie machst du das?
Hängt jeweils auf einem KNX Aktor.
  •  gdfde
ok, interessant.
Bei mir hängt die komplette Klima auch auf einem KNX Aktor.
Kann ich die nun bedenkenlos über den Winter ausschalten/stomlos machen?
  •  pred
Bei mir ist sie ~2-3 Monate im Winter komplett abgeschaltet. So lange sie nicht eingeschaltet wird denke ich mir das es kein Problem sein sollte. Läuft so die letzten 3 Winter.
Würd da aber zur Sicherheit im Datenblatt / Bedienungsanleitung nachschauen ob dazu etwas steht.
  •  Gast-Karl
Bei mir hängt sie an einem Shelly. Sie ist nur am Netz wenn ich sie brauche, d.h. im Sommer fast nie, im Winter immer, da sie die Alleinheizung ist...
Nächstes Thema: Nachrüstung KWL Erfahrungsbericht
