KLH - wie weiß/farbig bekommen?
  •  sauberli
20.12.2024 - 15.2.2025
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
ich bin neu hier - jedenfalls ist das mein erster Beitrag, mitlesen tue ich schon eine ganze Weile.
Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft, welches wir aktuell renovieren. Die Innenwände und -decken sind KLH in Industrieoptik. Nun sollen einige Wände und die Decken glatt und weiß, evtl. auch farbig werden. Das scheint eine gewisse Herausforderung zu sein, jedenfalls konnten uns verschiedene Maler bisher keine wirklich überzeugende Vorschläge machen. Aber so selten kann die Frage doch nicht sein, oder?
Folgende Varianten stehen bislang im Raum:
1. Wände / Decken mit Rigips beplanken und dann spachteln und streichen
 Vorteil: schöne glatte Wände; Nachteil: Raumklima geht verloren, da nicht atmungsaktiv, trägt mindestens 12,5mm auf
2. Dito, aber mit Fermacell
Vorteil: Raumklima bleibt erhalten; Nachteil: Aufwendige Verarbeitung von Fermacell (sägen), trägt 10mm auf
3. Risse spachteln und dann einfach mit Wandfarbe streichen
Vorteil: Raumklima bleibt erhalten, wenig / kein Auftrag; Nachteil: ggf. weitere Rissblidung. Das Haus ist jetzt knapp 15 Jahre alt, also Setzung sollte abgeschlossen sein, aber Holz arbeitet natürlich immer etwas. Daher raten die Maler unisono davon ab
4. Baumwollputz (vorher grundieren)
Vorteil: Raumklima bleibt erhalten, wenig / kein Auftrag; Nachteil: ???
5. Glasfaservlies aufkleben, dann streichen
Ich hoffe mal, der eine oder die andere hier hat das Problem schon mal gelöst und kann helfen.
Lieben Dank!
Steffen
  •  Etiam
4.1.2025  (#1)
Hallo Steffen, wir stehen gerade vor der gleichen Frage und ich finde trotz tagelangem Googlen absolut nichts im Internet. Wir möchten gerne die Wände weiß bekommen, aber sehen auch nicht ein, Fermacell oder ähnliches vor eine ja eigentlich hochwertige KLH Wand anzubringen. Deshalb suchen wir nach einer Farbe oder anderen Möglichkeit, das man auf die  KLH Wände direkt anbringen kann.
Wie hast Du dein Problem letztlich gelöst?
Lieben Gruss,
Mayte
  •  JoeSi
Öl mit weißpigmente eventuell eine Variante? Ähnlich wie beim Fußboden (Dielen).
Ich hab die Wände mit Rigips beplankt (direkt ohne unterkonstruktion) - es gibt auch 9mm Rigips und direkt beplankt gabs keine Probleme.
Decke ist bei mir Sichtqualität und nur mit UV-Schutz behandelt.
Galerie ist bis zur Deckenhöhe mit Rigips beplankt, danach bis zum Dach KLH mit UV-Schutz behandelt. Hab ich aber vorher mit dem Rutscher abgeschliffen, um eine halbwegs ansehnliche Oberfläche zu bekommen.
  •  AnTeMa
Titandioxid-Pulver kaufen und in Öl erst anteigen und dann nach und nach Öl dazugeben.
Beides genau nach Volumen oder mit Feinwaage messen, damit man immer denselben Farbton bekommt.
Diesen erst nach Trocknung beurteilen.
Mit breiter Rolle oder breitem Pinsel auftragen- zuletzt mit der Maserung
Hallo sauberli,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KLH - wie weiß/farbig bekommen?
  •  sauberli
5.1.2025  (#4)
Wir sind noch nicht weitergekommen. Zum einen wurde uns Keim Lignosil Inco als Farbanstrich empfohlen. Das werden wir demnächst mal testen. Und zum anderen das Aufbringen eines glatten Vlieses, daß dann weiß gestrichen wird. Dazu erfahre ich hoffentlich kommende Woche mehr.
Das anrühren von Ölfarbe mit Titansioxid klingt mir ehrlich gesagt zu kompliziert, zumal wir das nicht selber machen, sondern manchen lassen wollen.
Kann da Diotrol empfehlen, Schweizer Hersteller, die ausschließlich mit Holzanstrichen zu tun haben.
Unser Holz wurde innen auch nur mit Art Antigilbschutz mit Weißanteil gestrichen. Gibt aber auch spezielle Lassuren oder Farben.
  •  kernoel
Würde jedenfalls eine "offene" "Farbe" verwenden.
Da hat man so schön viel Holzoberfläche bei KLH und sollte diese nicht versiegeln sondern die Vorteile nutzen.
  •  sauberli
7.1.2025  (#7)
Wir suchen ja gerade eine Lösung, die diffusionsoffen ist, um die Vorteile des Holzhauses zu erhalten. emoji
Ein einfacher Anstrich scheidet aus, da dann zunächst alle Risse gespachtelt werden müßten und es vor allem wohl zu neuen Rissen kommen kann / wird. Daher der Plan, mit Gewebe zu arbeiten.
Wir haben nunmehr einen Vorschlag von der Firma Pufas erhalten:
Grundierung / Anstrich mit Isolierfarbe AR4 und anschließend Spachtelung mit Silikatspachtel SL4. Darin kann ein Glasfasergewebe eingebettet werden. Der Anstrich mit Isolierfarbe soll Reaktionen zwischen dem Holz und dem stark alkalischen Spachtel verhindern.
  •  grsm
Weiß lasieren? Wir haben mit Bienenwachsbasierten Lasuren von Natural gearbeitet und sind sehr zufrieden.
  •  sauberli
15.2.2025  (#9)
Danke! Hatte gar keine Rückmeldung mehr gegeben. Bei uns ist die Ausführung nun wie folgt: Grundierungsanstrich, Glasfasergewebe aufkleben, Spachteln, Schleifen, Streichen.
  •  JoeSi
Und das ist dann diffusionsoffen?
Die Diffusionsfähigkeit der Wand wird durch die Gipsplatte so gut wie gar nicht beeinflusst. Die Farbe macht den Unterschied. Ich würde Holz nicht spachteln, entweder die Diffusionsfähigkeit leidet oder der Spachtel reißt (auf Dauer), die Beplankung ist da deutlich sicherer.
JoeSi schrieb: Und das ist dann diffusionsoffen?
... unwahrscheinlich.
Selbst eine Lasur kann die Dampfdiffusion stark beeinflussen, die Fensterbauer können da ein Lied davon singen.
Nächstes Thema: Vinylboden auf Fliesen
