Vitoconnect mit Vitocal WP300G
  •  speckulazius
3 Antworten | 3 Autoren 3
im Frühjahr werden wir das Projekt PV angehen und 10-20kwp aufs Dach machen.
Zusätzlich denke ich darüber nach unsere Vitocal 300G ins Netzwerk einzubinden. Dafür müsste ich zuerst das Vitoconnect Modul vom Viessman kaufen.
Denn vermutlich kann ich nur so der WP WP [Wärmepumpe] vorgeben das sie bevorzugt das WW WW [Warmwasser] bei Sonnenschein macht.
Hat hier jemand bereits Erfahrungen, wie das funktioniert?
  •  Marty
Unabhängig vom Hersteller ... vergiss das einfach. Sonne scheint meistens im gleichen Zeitraum ... also mach eine Zeitschaltung. Keine Regelung erfasst das richtig und würde sinnvoll handeln, wenn stark wechselnd bewölktes Wetter ist, wo viele Wolken durchziehen. Da meldet die PV sie hat Hausnummer 2kW Überschuss ... WP startet WW WW [Warmwasser] Takt. Dann kommt eine fette Wolke und deine Frau schaltet das Backrohr ein -> Netzbezug.
SG Ready ist ein Marketing-Buzzword, das einfach toll klingt. In der Realität machst du im Sommer ein WW WW [Warmwasser] Fenster von 11:30-13:30 und wirst fast immer Deckung finden. Im Winter hast du meist sowieso zuwenig übrig damit du dir drüber Gedanken machen musst (bei 20kWp ginge es schon eher).
Kurz: Für sowas ein (zumeist maßlos überteuertes) Modul vom Hersteller kaufen, rentiert sich nie.
Ich kenne die Viessmann-Schnittstelle nicht, aber meistens kann man sowas selber nachbauen, wenn MODbus oder CANbus. Ein ESP32-Board und die Register abschnüffeln ... mehr tut das offizielle nämlich auch nicht, kostet halt 10x so viel.
Hallo speckulazius,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vitoconnect mit Vitocal WP300G
Genau wie @Marty es sagt, vergiss es.
Anhand meiner 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV folgende Erkenntnisse: Im Winter egal, weil die Heizung eh immer läuft, WW hin oder her. In der Übergangszeit 1100-1400 fix und passt. Ab April kann ich von 0900-1700 beliebig WW WW [Warmwasser] machen, auch an nicht so schönen Tagen.
Völlig unsmart, kostet nichts, geht fast immer gut.
  •  speckulazius
Danke für eure Erfahrungswerte.
Dann erspare ich mir die Fehlinvestitionen und mache ein simples Zeitfenster. Das schaffe ich denke ich auch an dem Steuerungsboard der WP WP [Wärmepumpe] im Style der 80er.
Nächstes Thema: Nibe S1156 Gradminuten Nullung bei Warmwasserbereitung
