·gelöst· Pelletskessel KW Reduzierung
  •  leito99
31.12.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo, ich habe eine 15 kw Windhager Pelletsheizung. Durch die thermische Sanierung habe ich jetzt weniger Heizlast. Ein Installateur hat mir gesagt, dass ich meinen Pelletskessel von 15 auf 10 Kw reduzieren kann!? Stimmt das, ist das sinnvoll und was wird da am Kessel geändert?
Vielen Dank!
Das kommt auf die Baugröße drauf an, die Maxleistung kannst bestimmt begrenzen, die Mindestleistung wird schwierig.
Dazu brauchst den Hersteller, der dir die Pelleteinschubrate und die dazugehörige Luftmenge einstellt.
Was dann noch mit rein läuft die Anlagen brauchen eine gewisse Temperatur im RL RL [Rücklauf] damit im Kessel kein Kondensat entsteht, da wird die große Hürde drin liegen.
Dein Kessel ist Bauart bedingt schon einer derer mit dem kleinsten brennraum und Wärmetauscher.
Ist bei dir ein Puffer verbaut oder ist der direkt am Heizsystem?
  •  leito99
31.12.2024  (#2)
Hallo Akani, danke für deine Expertise!
Ich habe noch keinen Puffer. Aber der wird mir empfohlen, damit der Kessel nicht so oft startet.
So habe ich das zumindest so verstanden *laie*!
  •  rocco81
Wenn der Kessel zu viel taktet würde ich erstmal an den Einstellungen schrauben bevor irgendwas dazugekauft wird.
- Max. Leistung begrenzen (dazu müsste es einen Parameter geben)
- mindest Abgastemperatur soweit herunterschrauben wie es dein Kamin zulässt.
- Heizzeiten begrenzen Stichwort Nachtabschaltung (nicht Nachtabsenkung) z.B. Heizung zwischen 21:00 und 3:00 aus, Vormittag heizen lassen und zwischen 11:00 und 13:00 wieder Zwangspause.
- Boilerladezeit klug wählen, innerhalb der Heizzeit
Hallo leito99,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Pelletskessel KW Reduzierung
Nächstes Thema: Mit aufgezeichneten kwh/Std Heizlast in etwa berechnen?
