da ist der interne Sperrbereich. In der Suche findest Details |
Jo das weiß ich, mir war nur ned bewusst dass das oft tagelang da drum herum zappelt 🤠 |
Das ist klar, weil du gerade in dem Leistungsberech liegen dürftest, wo der Verdichter eben nicht genau hinmodulieren kann. Sieht man normal gut bei den Gradminuten, dass wechselweise eine Schuld und ein Guthaben aufgebaut wird. ||
Super, danke für Eure Infos, wie immer! :) 👍 |
Weiß man, ob das gut für den Verdichter ist, wenn der alle paar Minuten eine andere Frequenz fährt? |
Genau dafür ist der Inverter ja da, sonst bräuchte man den eh nicht, wenn er nur 1x pro Stunde anpasst. Das wäre dann eine on/off. 😉 |
das könnte sogar besser sein. wochenlang auf 20hz ist eher ein problem. ich meine nibe hätte daher auch öfter die steuerung angepasst, damit bei jeden kleinen sprung noch ein kleiner zacken dazu kommt. das hat sich über die updates öfter mal geändert. früher war der verdichterlauf auch gradliniger. (abgesehen vom sprung über den internen sperrbereich) |
