Poolschacht Entlüfung fehlt
  •  HalloBau
11.1.2025 1
Leider wurde auf die Entlüftung Des Pool Schachtes vergessen so dass es nun sehr feucht im Poolschacht. ist die einzige Möglichkeit wäre eine Entlüftung über den Pool Schachtdeckel ich habe mir überlegt eventuell dort einen Solar Lüfter einzubauen hat jemand damit Erfahrung oder sollte ich einfach ein Rohr einsetzen in den Pool Schachtdeckel mit einer Dunsthaube ich hätte nur Angst dass es dann sehr laut werden würde eventuell darunter die Pumpe ist auch ein offener Schachtdeckel ist eigentlich nicht möglich weil der Schachtdeckel direkt neben dem Pool ist  und beim rein springen überschwemmt werden würde.
Würde ein 100mm Rohr im schachtdeckel für die Entlüftung viel helfen ? Außer das es optisch grauenhaft ausschaut
  •  Magnum2
Oder einen Luftentfeuchter installieren und fertig. Habe ich so, habe leider auch auf Lüftungsrohre vergessen.
Oder statt Schachtdeckel einen Gitterrostdeckel einbauen. Dann regnet es zwar rein, trocknet aber auch wieder ab. https://pooldoktor.at/technikschacht-abdeckung-deckel.html
Nächstes Thema: Reolink Dome Kamera Montage Halox Dose
