« Photovoltaik / PV  |
Sungrow 3-phasiger WR, Leistung, "Schieflast (?)", Akku/Speicher
  •  hofi133
23.1. - 2.2.2025
7 Antworten | 3 Autoren 7
Hallo in die Runde,
ich bin hier neu, bitte daher um Verzeihung wenn diese Fragen doch schon mal gekommen sind oder ich dies in die falsche Rubrik gegeben habe. Plane kurzfristig die Anschaffung einer 6kWp PV mit Sungrow Wechselrichter SH6.0RT-20 V11 und OPTIONAL SBR128 Akku (Meine Fragen beziehen sich auch für eine Variante ohne Akku.)
Sungrow schreibt max. 9,1A AC Ausgangsstrom und max. 6kW AC Ausgleichsleistung.
Wenn jetzt z.B. 6kW vom Dach kommt durch max. Sonne dann gibt der Wechselrichter ja gleichmäßig pro Phase 2kW weiter, richtig? Genau das macht er ja auch im Akkubetrieb abends sofern Energiebedarf da ist oder Einspeisung gewünscht wird.
Im Falle mit 6kW Sonne vom Dach, was passiert jetzt wenn z.B. wenn ein Verbraucher im Haus 3,5kW zieht auf L1 und theoretisch L2 und L3 nichts benötigen? Wenn der WR WR [Wechselrichter] nur 2kW auf L1 zur Verfügung stellen kann durch die 9,1A Begrenzung, kommt dann vom Netzbetreiber der Rest mit 1,5kW für L1? L2 und L3 würde dann jeweils mit 2kW einspeisen?
Hab einen Smart Meter der Netz NÖ.
Hintergedanke: Wenn ich 6kW selbst produziere dann möchte ich ja auch 6kW selbst nutzen können unabhängig auf welcher Phase ich diese benötige ohne dann Gebühren für einen zus. Netzbezug zu bezahlen. Es gibt ja leider Verträge wo man für das Einspeisen nahezu nichts mehr bekommt.
Im obrigen Beispiel würde ich dann 4kW quasi verschenken, für 1,5kW extra bezahlen und nur 2kW von den verfügbaren 6kW selbst nutzen.....
Ich denke die Lösung ist dass der Smart Meter der Netz NÖ duch diese "Saldierung" immer die Summe aller 3 Phasen bestimmt und erst dies abrechnet, korrekt? Also wäre es völlig egal auf welchen Phase ich gerade Energie benötige, solange die Summe meiner produzierten Energie größer ist speise ich ein, andersrum beziehe ich Energie aus dem Netz. ist das so richtig?
Zus. Frage zum Akku:
Sungrow schreibt weiters max. 6kW AC-Leistung jedoch Batterie Endladeleistung 7,2kW. Wie kann das zusammenstimmen? Wenn der Wandler den DC Strom von dem Akku nur mit max. 6kW ans AC Netz weitergeben kann wozu hab ich dann 7,2kW Entladeleistung?
Wäre dankbar wenn mir dies jemand relativ einfach erklären kann.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Ja stimmt, das ist der große Vorteil das bei Sungrow die wichtigsten Lasten unterbrechungsfrei weiterlaufen, jedoch sollten das nur schwache Leistungen sein (Kühlschränke z.B. geht, aber keine starken Pumpen der Heizung ect.) und daher ist oft auch eine Auftrennung der Verteilung im E-Verteiler notwendig um eben nur gewisse Kreise am Notstromausgang zu haben.
Der Fronius ist da sicher leistungsfähiger, hat aber auch die Umschaltzeit in der du stromlos bist.
Die originale Umschalt-Box braucht es nicht unbedingt, die könnte man auch mit handelsüblichen Komponeten direkt im E-Verteiler nachbauen.
> Der SH10RT meiner Eltern ging während eines Updates defekt und musste getauscht werden...zwar auf Garantie und sicher Einzelfall, hinterlässt trotzdem einen eher faden Nachgeschmack
> Die App finde ich z.B. komplett unübersichtlich (habe Victron als Vergleich). Alleine um z.B. den Akku min.-SOC zu verstellen muss man sich selbst als Installateur anmelden mit erweitertem Zugang um es verstellen zu können.
Bei Victron z.B. gehe ich in die App und hab sofort den Schieberegler
> Der Akku ist das was mich am meisten stört, der hat einfach keine Balancing-Leistung.
Noch dazu werden die Zellen bis 3,65V geladen (was komplett unnötig ist) und auch softwareseitig wurde einfach kein aktives Balancing-Setup integriert...dadruch streuen vor allem im Winter die Zellspannungen weit auseinander.
Der Normalo-Kunde merkt nichts davon, außer evtl. etwas weniger nutzbare Kapazität - bei mir als Techniker der sich da bissl auskennt löst es nur Kopfschütteln aus
Erwähnt sei hier das ich aber leider keinen Vergleich zu Fronius, Huawei ect.
Sungrow funktioniert und ist günstig ja und wird für Standard-Anwendungen reichen.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  Puitl
Servus!
Genau, für dich zählt die Schluss-Summe am Zähler. Wenn du auf L1 & L2 beziehst, dafür auf L3 die gleiche Menge einspeist ist die Summe 0 und somit hast du "keinen Bezug" den du zahlst.
Das ist ein 12,8kWh Speicher mit dann eben 7,2kW Entladeleistung - du kannst an diesen ja auch einen SH10RT anschließen welcher eine höhere AC-Leistung hat, dann würdest du die 7,2kW auch ausnutzen, dein SH6RT "nutzt" sie halt nicht.
Hättest du auch eine Alternative zu Sungrow?
Habe es bei meinen Eltern verbaut (SH10RT + SBR096) und empfinde es als ziemlichen Mist...
  •  hofi133
23.1.2025  (#2)
Hallo Puitl,
Danke für die Info und Erklärung, das hilft mir sehr!
Ja alternativ hätte ich den Fronius Gen24.
Was für mich für den Fronius spricht:
- österr. Hersteller, Support und Qualität vermutlich deutlich besser
- niedrigere Startspannung (brauch ich aber nicht unbedingt)
Was für mich für den Sungrow spricht:
- Für Notstrom keine sep. Umschaltbox notwendig. Mir wurde erklärt, dass der Sungrow die Backup Lasten (z.B. 2x Kühlschrank) bei Netzausfall vollständig automatisch weiterversorgt und sobald das Netz wieder da ist der WR WR [Wechselrichter] sich wieder automatisch synchronisiert. Stimmt das? Andere WR WR [Wechselrichter] hersteller brauchen da so eine manuelle/automatische Umschalt(trenn)einheit.
- moderne APP und niedriger Preis
Was kannst Du mir zur Kombi SH10RT + SBR096 erzählen? Warum nicht zufrieden? Würde mich sehr interessieren um Infos zu sammeln bevor ich mich entscheide.
Vielen Dank!
  •  Puitl
  •  derLandmann
Das wäre für mich schon Grund genug mir keinen Chinesen ins Haus zu holen:
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/blackout-risiko-durch-china-warum-peking-uns-den-strom-abschalten-kann/ar-AA1xpmWS?ocid=SMSDHP
  •  hofi133
24.1.2025  (#5)
Hallo Puitl,
Danke für die Detailinfos! Wäre dann die Kombi Fronius Gen24 + BYD Akku vermutlich "besser" abgesehen vom höheren Preis?
Ich hab bei Fronius wirklich nur Bedenken hinsichtlich der Lautstärke des Lüfters. Ich tu mir echt schwer den dB Wert oder das Geräusch auf Youtube Videos mit etwas zu vergleichen.
Ich hab den alten Fonius bei einer Großanlage mal live gehört, der war wie ein Staubsauger. Der neue soll ja deutlich leiser gehen aber womit kann man das Geräusch unter Vollast vergleichen?
  •  hofi133
2.2.2025  (#6)
Hallo zusammen, nochmal eine Frage zu Sungrow:
Angenommen SH8.0RT-20 V11 in Kombination SBR096 Akku.
Am Backup-Notstromausgang permanent verkabelt:
L1 - Kühlschrank
L2 - Gefrierschrank
L3 - eine beliebige Steckdose
Meine Fragen:
- Im Normalbetrieb werden diese 3 Lasten auch permanent versorgt richtig, also intern durchgeschaltet?
- Im Falle eines Ausfalls vom Netzbetreiber schaltet WR WR [Wechselrichter] so um, dass nur mehr diese 3 Lasten versorgt werden, sofern Akkustand vorhanden oder Sonnenertrag ausreicht, korrekt?
- Ist dieses Modell also quasi schwarzstartfähig?
- Dieses Umschalten geschieht automatisch ohne zusätzliche Box oder manueller Betätigung irgendwelcher Schalter?
- Im Falle eines Wiedereinschaltens netzseitig vom Netzbetreiber synchronisiert sich dann der WR WR [Wechselrichter] wieder von alleine und alles läuft wieder so wie vor dem Netzausfall?
Hintergrund meiner Fragen: Sind für diese vollautomatische Hin- und Herschaltung irgendwelche zusätzlichen Umschaltboxen etc. notwendig bzw. ob ich hier manuell eingreifen müsste. Fallbeispiel Abwesenheit durch Urlaub, es kommt zu einem 4-stündigen Stromausfall vom Netz, was passiert hier dann mit obiger Kombination?
Vielen Dank!
  •  Puitl
Geht alles automatisch ohne zusätzliche Box etc.
Wenn der WR WR [Wechselrichter] defekt sein sollte sind dann aber auch deine Notstrom-Lasten aus, deshalb evtl. Umschalter einbauen um diese im Fall des Falles auf direkten Netzstrom umschalten zu können
Nächstes Thema: All-In Angebot 6,53 kwp - Meinungen?
