Bei der Positionierung des Rigols ist zu beachten, dass eine direkte Entwässerung in den Spalt zwischen Haus und Terrassenplatte potenzielle Wasseransammlungen verursachen kann. Die Empfehlung, das Rigol bündig mit der Fassade zu setzen, ist grundsätzlich praktikabel, jedoch sollte der schmale Bereich zwischen Rigol und Blech entsprechend geneigt sein, um Wasser effizient abzuleiten. Die Verbindung zu einem Sickerschacht ist vorteilhaft, da dies die Wasserableitung optimiert und Rückstau vermeidet. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung des Anschlusses erforderlich, um Schäden an der Fassade und Feuchtigkeitsprobleme im Baukörper zu verhindern. |
Was sagt denn die FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma dazu? Ich würde mich tendenziell nach deren Angaben richten, damit sie sich im Nachhinein nicht aus der Verantwortung ziehen können. Wir haben da genaue Vorgaben bekommen. Bei uns ist vor der HST HST [Hebeschiebetür] die Sockeldämmung ungefähr 10cm nach unten gesetzt und oben abgeschrägt, damit Wasser abfließen kann. Direkt an die HST HST [Hebeschiebetür] schließt dann auf Terrassenniveau ein Gitterrost an. Das Rigol sitzt außen an der Dämmung. So in etwas soll das ausschauen: ![]() |
Grundsätzlich gibt es klare Richtlininen der Holzforschung Austria (ich gehe davon aus, dass es sich um ein Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus] handelt): https://www.holzforschung.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/gratisdownloads/HFA-richtlinie-sockel-20150410.pdf Die Frage die sich mir stellt: wie ist denn der Terrassenaufbau? Vielleicht schaffst du es ja noch, ein Bild zur Verdeutlichung hochzuladen. |
