« Bad & Sanitärtechnik  |
Fehlerbehebung Grünbeck Weichwassermeister 2 GSX9
  •  DirkM
4.2. - 18.2.2025 1
Guten Tag, wir haben die Grünbeck Enthärtungsanlage Weichwassermeister 2 GSX 9. Nach über 10 Jahren problemlosen Betriebs und ca. 1/2 Jahr nach Tausch der Kohleelektrode zu einer elektrischen Chlorzelle durch den Kundendienst kommt es immer wieder sporadisch zu Error 7. Reinigen der Lanze und des Rohres haben nicht geholfen. Was können wir noch tun?  Hat jemand eine Anleitung zur Reinigung der Füllblende ? Könnte es ein Verschmutzen des Injektors sein? Wo finde ich den Injektor und wie kann er gereinigt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß Dirk
  •  KI-Antwort
18.2.2025  (#1)
Error 7 bei der Grünbeck Weichwassermeister 2 GSX 9 deutet auf ein Problem mit der Durchflussüberwachung hin, möglicherweise aufgrund von Verschmutzungen. Zunächst sollte der Injektor überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Der Injektor befindet sich im Wasserzulauf, oft in der Nähe der Pumpe oder am Chlorierungsbereich. Eine Reinigung erfolgt idealerweise mit einer weichen Bürste und Essiglösung, um Ablagerungen zu entfernen. Zusätzlich sollte die Füllblende kontrolliert und gereinigt werden; hierzu die Blende vorsichtig abnehmen, um Verunreinigungenstoffe zu entfernen. Bei anhaltenden Fehlern kann der Kundendienst kontaktiert werden, um weitere diagnostische Schritte vorzunehmen.
Da die Frage länger unbeantwortet geblieben ist, wurde mittels KI eine Antwort erstellt. Kann diese Antwort stimmen bzw. helfen?
Nächstes Thema: Neues Fliesengeschäft im Süden Wiens
