Brandmelder / Feuermelder
  •  speckulazius
5 Antworten | 4 Autoren 5
Servus zusammen,
ich habe im ganzen Haus Hektron Brandmelder installiert.
In der Garage hab ich keinen installiert, da dort auch ein alter Steyr-Traktor parkt und hin&wieder eine Nebelschwade beim Starten hinterlässt. Ich habe keine Lust darauf, dann immer den Fehlalarm retour zu setzen.
Hat jemand ein ähnliche Problem. Gibt es auch günstige Feuermelder die nicht nur Rauch via Infrarot detektieren?
Vielen Dank!
  •  Magnum2
Ich habe den Gira Dual Q, der detektiert Rauch und Hitze. Die Raucherkennung lässt sich für Küchen oder ähnliches deaktivieren.
  •  speckulazius
Danke für die Info. Ich frag mich nur ob bei reiner Hitzeerkennung nicht schon alles in Vollbrand stehen muss, damit der Rauchmelder anschlägt.
  •  Magnum2
Optional kann die Raucherkennung des Rauchwarnmelders abgeschaltet werden.
Dadurch lässt sich der Rauchwarnmelder
auch in Räumlichkeiten einsetzen, die für
herkömmliche Rauchwarnmelder ungünstig
sind. In diesem Fall arbeitet der
Rauchwarnmelder als reiner Thermomelder
und löst Alarm aus,
• sobald die Geschwindigkeit mit der sich
die Umgebungsluft erwärmt außerhalb
der normalen Parameter liegt.
• bei Umgebungstemperaturen über
+54 °C.
Die Raucherkennung wie folgt deaktivieren:
1. Die Dippschalter-Abdeckung mit einem
geeigneten Werkzeug herausbrechen.
2. Die Dippschalter auf die Position „ON“
stellen. Jetzt ist die Raucherkennung
deaktiviert und nur noch die reine
Thermofunktion gegeben.
Wir haben sie auch (also die Gira).
In der Küche hatten wir bisher erst einmal einen Alarm wegen Rauchentwicklung... Sonst nie. Ich würde es also erst einmal ausprobieren und nur im Bedarfsfall dann deaktivieren wie beschrieben.
  •  BungalowImGruen
MalcolmX schrieb: Wir haben sie auch (also die Gira).
+1
Nächstes Thema: IDM SLM Aero 3-11 Verbrauch und Optimierung
