Aufgerissenen Bitumenanstrich erneuern?
  •  Gartenbauer
7.2. - 2.3.2025
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo, Bei meinem alten Häuschen gehen direkt über dem Eingang/ Vorraum Stiegen zum Dachboden. Hier ist der alte Bitumenanstrich bereits komplett aufgerissen. Es ist kein direkter Wassereintritt im Haus erkennbar nach Regen, allerdings sind die Wände so oder so leicht feucht, nachdem hier Jahre nicht geheizt wurde.
Demnach kann ich auch nicht ausschließen, dass durch diese rissige Oberfläche ein langsamer Wassereintritt stattfindet. Wie würdet ihr hier vorgehen? Die Fläche mit einer Bürste grob reinigen und einen erneuten Bitumenanstrich durchführen?
Vielen lieben Dank vorab! LG
  •  Gartenbauer
15.2.2025  (#1)
Hier noch ein Bild dazu. LG
_aktuell/20250215469550.jpg
  •  Gartenbauer
2.3.2025  (#2)
Hat denn hier niemand Tipps für mich? 😊
  •  gensslin
2.3.2025  (#3)
die Stiege bzw. 2 Stufen.......dann Verblechung ???  Wird das begangen oder ist das nur ungenutzter Altbestand. Alles verblechen und seitlich hochziehen. Wäre das keine Option. Ein Bitumenanstrich ist in dem Fall sowieso nicht 100% dicht. Wenn dann ein 2-facher Dickschichtauftrag mit Vlies.
Nächstes Thema: Traufenhöhe - Bebauungsbestimmungen
