Wand feucht beim Geschirrspüler
  •  Gustav22
11.2. - 20.2.2025
3 Antworten | 3 Autoren 3
Guten Tag,
seit ein paar Tage ist die Wand neben dem Geschirspühler nass?
Was kann man da tun?
wird das schlimmer?
_aktuell/20250211594723.jpg
danke!!
  •  JohnyBravo
Blende unterm Spüler rausnehmen und schauen ob dort Wasser verliert? Anschluss an Abfluss kontrollieren?
Das Foto hilft jetzt auch nicht sonderlich viel ohne weitere Infos und vl einem Foto von weiter weg usw.
  •  Herbert_21
19.2.2025 20:29  (#2)
Auf jeden Fall die Ursache lokalisieren, das wird 100%ig nicht von selbst wieder gut.
Entweder du kennst selbst einen Installateur mit viel Erfahrung, der dir mit einmal drauf schauen sagen kann, wo's her kommt.
Sollte es was gröberes sein und jemand einen Leckortung ggf. auch samt KV für Sanierung brauchen, hier ein Tipp:
Polygon Austria Service GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 6a, Obj. M75
2351 Wr. Neudorf
E-mail: melanie.wehofer@polygongroup.com
24h NOTRUF: 0800 68 68 377
www.polygongroup.at
20.2.2025 0:30  (#3)
Da braucht es keinen Installateur und noch weniger Erfahrung ... sollte es wirklich ein Rohrbruch sein, dann vielleicht.
Geschirrspüler raus und nachschauen. Wenn's nicht klar ist, dann hier ein paar Bilder einstellen ...
Nächstes Thema: Innenwand aus Gipsbausteinen ersetzen
