« Fenster & Türen  |
Eingangstür einstellen - es zieht
  •  Kirimoar
Durch den aktuell sehr starken und kalten Wind habe ich festgestellt, dass unsere Eingangstüre nicht richtig sitzt - bei der zu öffnenden Seite zieht es ein wenig, bzw. sie schließt nicht komplett.
Bei der der Seite der Bänder ist das Blatt auch schön bündig im Rahmen, bei der öffnenden Seite steht es etwas heraus.
Es ist ein elektrisches Schloss mit "Kralle" oben und unten, die die Tür beim Schließen zuzieht.
Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich genau lockern/einstellen muss, damit das Türblatt näher "in den Rahmen" geht?
Die Schraube ganz in der Mitte war übrigens komplett locker, wodurch die ganze "Einstellung" vermutlich überhaupt erst so "falsch" werden könnte - Tür ist keine 2 Jahre drin.
_aktuell/20250222174705.jpg
Nächstes Thema: Lamellendach Anbieter gesucht - NÖ/WIEN/BGLD?
