Nibe VVM S320 - Regelung der Heizungspumpe (GP1)
  •  TW65
5.3. - 6.3.2025
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich betreibe eine Nibe S2125-8 mit VVM S320 und habe seit gestern Nacht ein Problem.
Besonders auffällig ist dabei das Regelverhalten der Heizungspumpe (GP1), diese läuft seit gestern früh bei auch bei 20 Hz Verichterleistung mit konstant 77% - normal sind bei mir 30%.
Wenn ich die Regelung "auf Hand" nehme kann jede Drehzahl eingestellt werden. Beim zurückschalten auf "Auto" dreht die GP1 sofort wieder mit 77%.
Ein Neustart der Anlage brachte keine Veränderung.
Mein HB ist informiert, ist noch ratlos und wird sich das am Freitag anschauen.
Hat jemand eine Idee?
Dann fixieren die Pumpe
  •  noma
5.3.2025  (#2)
Hatte ich auch schon mal. Überprüfe mal die Leistung bei NAT und die Voreinstellung "Heizkörper" oder "FBH".
Bei mir stand die Leistung bei NAT auf Auto. Nachdem ich die händisch korrigiert hatte, ging die GP1 Drehzahl wieder zurück. Die Automatik ist da aber sehr träge, das geht in einzelnen Prozentschritten über einige Tage.
  •  TW65
6.3.2025  (#3)
@noma, danke für deinen Hinweis. Die Einstellungen waren alle stimmig.
Ist bei mir scheinbar gleich/ähnlich, habe die Drehzahl wieder auf Auto, sie wird nun wieder sehr langsam abgesenkt.
Nun wäre es gut zu wissen wodurch das Ereignis getriggert wurde.
Nächstes Thema: Förderung "Raus aus Öl" Materialkosten
