« Bad & Sanitärtechnik  |
Wasserschlag bei Gartenwasserleitung
11.3. - 13.3.2025
17 Antworten | 7 Autoren 17
17
Ich hatte längere Zeit große Probleme mit der automatischen Leitungswasser-Nachspeisung für unsere Regenwasserzisterne bzw. mit Magnetventilen, die immer wieder hängen blieben und kaputt gingen. Siehe dazu auch diesen Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-magnetventil-hydraulik-problem/79348_1
Ich konnte das Problem der hängenden Magnetventile letztes Jahr endlich erfolgreich lösen durch den Ersatz des 1/2"- durch ein 3/4"-Magnetventil. Dafür gibt es jetzt ein anderes Problem, für das ich auf hilfreiche Hinweise und Lösungsvorschläge hoffe:
Das Schließen des neuen 3/4"-Magnetventils verursacht einen starken Wasserschlag, der im ganzen Haus deutlich hörbar ist. Weiters vermute ich in dem Wasserschlag die Ursache dafür, dass die unmittelbar vor dem Ventil eingebaute 3/4"-Wasseruhr nach kaum 18 Monaten defekt ist. Der Vorgänger hat in Kombination mit dem 1/2"-Magnetventil übrigens auch nur 2-3 Jahre gehalten.
Ich vermute, dass Länge und Durchmesser der Gartenwasser-Leitung bei dem Problem eine wesentliche Rolle spielt: Es handelt sich um ein 1"-PE-Rohr, das vom Technikraum abzweigt und mit einer Länge von insgesamt ca. 40m auf drei Seiten um Haus und Terrasse herumführt und in die Zisterne mündet. Dazwischen zweigen mehrere Stichleitungen ab. Zur besseren Veranschaulichung eine Skizze:
_aktuell/20250311806597.jpg
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem am besten zu lösen ist?
  •  christoph1703
11.3.2025  (#1)
Das Magnetventil durch einen Motorkugelhahn ersetzen oder ein MAG in unmittelbarer Nähe einbauen. Das wären meine Ideen dazu.
Oder den Durchfluss deutlich begrenzen.
Danke für Deine Antwort! Ich bin etwas in Sorge, dass die Steuerung der Nachspeisung mit dem Motor-Kugelhahn nicht harmoniert, aber ich werde es auf alle Fälle mal probieren!
  •  speckulazius
Wegen der Nachspeisung.Ist die wirklich sinnvoll? Unsere Zisterne war bis jetzt nie leer. Notfalls hänge ich den Gartenschlauch von oben rein.
Wieso musst überhaupt nachspeisen?
  •  christoph1703
12.3.2025  (#4)
Was für ein Signal gibt denn die Steuerung aus? Es gibt Motorkugelhähne mit Federrückstellung, die sind genau wie ein Magnetventil anzusteuern. Spannung muss halt passen.
  •  JoeSi
Gegen Druckschläge hilft nur ein abdämpfen der plötzlichen Druckänderung.
Dazu muss man erstmal identifizieren was den Druckschlag verursacht- bei dir anscheinend das Magnetventil. Verhindern kannst du es nur, wenn du jetzt entweder die Strömungsgeschwindigkeit am Magnetventil zum Zeitpunkt des schließens verringerst, oder das schließen selbst verlangsamst.
(Motor-)Kugelhahn kann Abhilfe schaffen, oder Strömungsdämpfer in die Leitung einbauen. Zweiteres reduziert dir aber auch bei offenem Magnetventil den Durchfluß und ist eher die Notlösung.
Mit Druckschlägen ist auch nicht zu spaßen... diverse Bauteile gehen schneller kaputt, im worst case kanns dir Schweißstellen der Leitung selbst, Stechverbinder etc brechen, reißen oder auseinanderschlagen. Selbst schon erlebt im Industrieumfeld.
Ja, ist sinnvoll und notwendig, weil die Bewässerung des gesamten Gartens (Gemüse, Sträucher, Staudenbeete, Rasen, Töpfe) über die Zisterne läuft. Manuelle Nachspeisung kenne ich zu genüge von Ausfall-Zeiten, das gebe ich mir nicht.
Zum Öffnen bzw. geöffnet Bleiben werden 24V DC ausgegeben. Ich habe gestern mal diesen "normally closed" Motor-Kugelhahn bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07CWN219B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  derLandmann
MissT schrieb: Zum Öffnen bzw. geöffnet Bleiben werden 24V DC ausgegeben. Ich habe gestern mal diesen "normally closed" Motor-Kugelhahn bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07CWN219B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Du hast doch eine Lox verbaut, das könntest du ja ganz einfach in die Steuerung integrieren?
  •  Magnum2
Ich habe auch ein Magnetventil 1/2" zur Niveauregulierung des Pools im Einsatz, auch bei mir kommt es zu Druckschlägen in der Leitung, gab aber bislang keine Probleme damit.
Ventile für Bewässerung öffnen und schließen langsamer: https://www.bewaesserungsprofi.at/magnetventile-24v-ac/232-906-magnetventil-pgv-24-v.html#/3952-variante-1_ig_mit_durchflussregulierung
  •  christoph1703
13.3.2025  (#9)
Magnum2 schrieb: Ventile für Bewässerung öffnen und schließen langsamer
Spannend, wieder was gelernt. Weißt du zufällig wie das funktioniert?
derLandmann schrieb: Du hast doch eine Lox verbaut, das könntest du ja ganz einfach in die Steuerung integrieren?
Ja, ich habe Loxone - aber "ganz einfach" geht das sicher nicht, insbesondere weil ich Loxone auch nicht selber programmiere bzw. programmiert habe. Es würde sich dadurch auch nichts an der eigentlichen Problematik ändern.
@Magnum2: Ich würde das mit den Druckschlägen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die davon ausgehende Materialbelastung ist sehr groß und das Risiko eines Rohrbruchs und Schäden an Armaturen u. dgl. entsprechend hoch. Inwiefern funktionieren Magnetventile, die spezielle für Bewässerungsanlagen sind, anders bzw. woher hast Du das, dass diese langsamer öffnen und schließen?
  •  christoph1703
13.3.2025  (#11)
Hab gerade ein bisschen recherchiert, das dürfte mit einer hydraulischen Bremse funktionieren. Auf die Idee muss man mal kommen, genial 😃
Auch wenn es mit Loxone einfach geht, würde ich hier aus Sicherheitsgründen eine separate Steuerung bevorzugen. Das kann schnell ordentlich ins Geld gehen, wenn der Zufluss aus irgendeinem Grund offen bleibt.
Aus diesem Grund kommen für solche Anwendungsfälle auch nur "normally closed"-Ventile zum Einsatz. Ohne Stromversorgung bzw. anliegender Spannung sind diese (mechanisch) geschlossen.
  •  christoph1703
13.3.2025  (#13)
Stimmt schon, aber wenn sich die Steuerung aufhängt, nützt das auch nichts. Deswegen eine eigene, möglichst einfache Steuerung.
  •  derLandmann
MissT schrieb: Ja, ich habe Loxone - aber "ganz einfach" geht das sicher nicht, insbesondere weil ich Loxone auch nicht selber programmiere bzw. programmiert habe. Es würde sich dadurch auch nichts an der eigentlichen Problematik ändern.
Die Programmierung ist einfach. Man kann dafür auch z.B. den Heizkreisbaustein nehmen und die Eingänge verändern.
Falls ich die Problematik richtig verstanden habe, sorgt das Magnetventil durch zu schnelles Schließen für den Wasserschlag. Motorventile haben eine Kennlinie für öffnen/schließen und benötigen eine gwisse Zeit, wie bei einem Heizkreisventil für ERR ERR [Einzelraumregelung] - schließen/öffnen also sanft.
Auch der von dir verlinkte Spindelantrieb sollte das Problem also lösen:
_aktuell/20250313509075.png
_aktuell/20250313851905.png
MissT schrieb: Aus diesem Grund kommen für solche Anwendungsfälle auch nur "normally closed"-Ventile zum Einsatz. Ohne Stromversorgung bzw. anliegender Spannung sind diese (mechanisch) geschlossen.
Sowas find ich wiederum problematisch - bei Stromausfall oder gar Blackout gibt es wahrlich genug Probleme zu meistern, eine geschlossene Wasserabsperrung soll nicht auch noch dazugehören.
  •  christoph1703
13.3.2025  (#16)
Hier geht es um die Nachspeisung zur Zisterne. Wenn die offen bleibt, rinnt m³-weise Wasser in den Überlauf. Wenn sie zu ist und nicht aufgeht, gibts halt keine Gartenbewässerung, die ohne Strom sowieso nicht funktioniert.
  •  Magnum2
Ich habe ein paar davon in der Bewässerung verbaut, die schließen ganz sanft. Davon habe ich noch nie Druckschläge in der Leitung bemerkt. Man kann sie auch manuell öffnen, den aufgesetzten Magnetschalter dreht man wie eine Schraube etwas raus und das Ventil öffnet.
Nächstes Thema: Parkett im Bad - Massivdielen, 3-Schicht, oder??
