« Photovoltaik / PV  |
Preis PV Anlage 8,1kWp Flachdach
  •  user1234
27.3.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich plane gerade eine PV Anlage. Bin schon fleißig am Lesen gewesen und im Zuge dessen stutzig geworden.
Kurz die Fakten:
- Flachdach (Reihenhaus): 40m² (= 18 Module)
- Ost/West Ausrichtung
- Leerverrohrung vom Dach in den Keller vorhanden
- mit Speicher (11.5kWh)
- Verbrauch (4 Personen): ca. 5000 - 5500kWh/a
- keine Wärmepumpe
- Notstromfähig
Ich habe mir jetzt 2 Angebote eingeholt und wollte mich bei euch erkundigen - mir kommen die wirklich hoch vor. Die Angebote unterscheiden sich nur im Speicher-Modell, und bei den Modul-Herstellern. Sonst sind die Grundlagen dieselben. Beide waren vor Ort und haben dann das Angebot erstellt.
WR: Solax Hybrid X3 G4 10kW
Speicher: Solax Tripower / Solax T BAT HS 11.5kWh
Module: 460W / 455W (~ 8,1kWp)
Angebot 1:
nur PV: ~10000 €
PV + Speicher: 18.800 €
Angebot 2:
nur PV: ~11.000 €
PV + Speicher:  ~21.000 €
Wenn ich das mal grob runterrrechne sind das:
Angebot 1:
nur PV: 1235 € / kWp
PV + Speicher: 2320 € / kWp
Angebot 2:
nur PV:  1358 € / kWp
PV + Speicher: 2593 € / kWp
Das kommt mir (vor allem mit Speicher) doch relativ hoch vor. Was meint Ihr?
Hat jemand evtl. einen Kontakt zu einem guten Solarteur / Elektriker, wo das günstiger geht?
Danke und liebe Grüße
  •  System01
27.3.2025  (#1)
Hab ein Angebot in selber Größe auch mit 18 Modulen aber auf einem Satteldach mit UK und GoodWe Wechselrichter (GW10KN) und 11kWH BYD HVM Batterie um ~14,5k inkl. Montage/Zählpunktansuchen/Fertigstellungsmeldung etc.
Würde also sagen, das deine Preise doch sehr hoch sind und hier noch Verhandlungsspielraum vorhanden ist.
  •  user1234
27.3.2025  (#2)
Danke System01,
das vermute ich eben auch. Den GoodWe WR WR [Wechselrichter] hab ich mir auch näher angeschaut, wäre bei mir auch kein Problem - da keine Verschattung vorhanden (max. 1 Modul, zu späterer Stunde). Aber ich denke, das wird den Preis nicht so in die Höhe treiben :D
Beide Angebote beinhalten die UK und die anderen angeführten Punkte. Also "Schlüsselfertig" sozusagen.
Nächstes Thema: Suche nach brauchbaren Komponenten.
