Klebespachtel bei tiefen Temperaturen
  •  knaxx
6.4.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
wir sanieren gerade unser EFH. Dabei wird das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit Baumit Open Klebespachtel geklebt. Laut Produktdatenblatt muss dabei die Temperatur während des Abbindevorgangs über 5 Grad betragen. Nun ist die Temperatur bei uns in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf knapp unter 0 Grad gefallen. Geklebt wurde noch bis Freitag Mittag - wobei der Klebespachtel zum Ausgleich von Unebenheiten teilweise mit 50 mm Schichtdicke aufgetragen werden muss. Was bedeutet nun der Temperatursturz für unsere Fassade? Kann dadurch die langfristige Haltbarkeit beeinträchtigt werden?
Habt ihr dazu eine Einschätzung?
  •  Hedensted
Selbst hab ich immer sehr drauf geachtet, dass ich nur spachtle, wenn die Temperaturen gepasst haben. Immer über 4 Grad.
Miterlebt hab ich aber schon von bis.
Haus im Ort wurde vollflächig bei rund 0 Grad geklebt und verspachtelt (Dämmung geklebt und überspachtelt, damit die Sonne das Styropor nicht frisst).
Ein Bekannter hat den Glattstrich bei Minusgrad und pfeifendem Wind gemacht. Jahrhundertbau mit Löcher, die teilweise eine Schichtdicke von 6-7 cm erforderten.
Hat auch durchgetrocknet.
Bestimmt hast du zu irgendeinem Klebewulst noch Zugriff und kannst hier kontrollieren /schauen, wann die Spachtel hart ist (täglich draufdrücken).
Riskieren würde ich es selbst nicht (sofern eine Alternative möglich), aber die Praxis hat mich da eines besseren belehrt.
Ich denke also nicht, dass es Auswirkung auf eure Fassade hat.
  •  knaxx
6.4.2025  (#2)
Danke! Das Haus ist auch innen beheizt. D.h. dort wo schon einiges an Fläche gedämmt ist, ist es unter der Dämmung sicher über 5 Grad. Am Rand ist es aber natürlich kälter.
Nächstes Thema: Mithilfe beim Hausbau
