Wasser aus und ganz normal behandeln, mähen usw. Alle 7 Tage 15l/min bis Ende Mai wenns nicht regnet, die Wurzeln müssen sich das Wasser von unten holen, nur so werden sie animiert. Kleine Unebenheiten bekommst du sowieso, gleichst du im Herbst mit Sand aus. |
Danke! Dh heute Abend schon mähen, oder noch bissl bis morgen abtrocknen lassen? |
Wenn es wirklich triefend ist, lass es noch abtrocknen, sonst losballern. Schleif die Messer gut, der Rasen soll seine Energie unter der Erde verwenden und nicht ausgefranste Wunden heilen. |
Es is nur die Erde feucht, der Rasen schon trocken. Neues Messer ist bereits montiert, und das alte bleibt fürs Unkraut beim restlichen Pflaster. |
Melde Vollzug! Den ersten Schnitt mit 7,5 cm gerade beendet. Ein Großteil vom Rasen war noch gar nicht so hoch, aber wollte bei den paar höheren Bahnen nur das obligatorische Drittel kürzen. Ein paar Stellen waren ziemlich weich beim Gehen, der Großteil ging aber. Mein Plan wäre folgender: Heute Abend bewässern und die 15 l/m2 ausmessen. Am Mittwoch dann Schnitt auf 5 cm und ab Wochenende dann im normalen Rhythmus bewässern und mähen. Passt das so? |
klingt vernünftig hast du bereits gedüngt? Etwas Phosphor hilft den Wurzeln runter zu kommen, zuviel N würd ich noch nicht geben. |
Nein, wollte ich erst 3-4 Wochen nach Verlegung machen. Hab mir vom Rasendoktor den Professional Dünger für Frühjahr und Neuansaat geholt. Soll ich den jetzt schon ausbringen? Hab auch gesehen, dass ich mindestens eine Stelle habe, wo zwischen den Bahnen gut 15-20 mm Fuge ist. Da haben sie vermutlich nicht ordentlich Stoß an Stoß gelegt. Verwächst sich das noch, oder auffüllen und nachsäen? Hab mir schon vom Zehetbauer die passenden Samen zum Ausbessern geholt. |
Dünger kannst du jetzt schon ausbringen, halbe Gabe. Fugen kannst du mit Rasenerde und paar Samen auffüllen wenns nicht zu viel sind, wird sich zwar überwachsen aber die Fuge bleibt sonst lange. Einmal/Tag mit der Gießkanne drüber gehen dann ist das schnell zu. |
Perfekt, danke Dir! Halbe Gabe weil schon beim Rasenbauern vorgedüngt? |
Weil du ihn nicht überfordern willst und somit über längere Zeit eine gleichmäßigere Nährstoffversorgung statt findet. Ballerst du gleich voll drauf los wird er viel Schnittmenge produzieren aber die Wurzeln hinter her hinken... Ich dünge nie "100%" |
Wie würdest du es organisieren? Jetzt die Hälfte Frühjahrsdünger und im Juni und September dann den Sommer/Herbst Dünger? |
Ganz einfach, du hast einen Düngerplan wann du was ausbringst, da halbierst du quasi Zeit und Menge, fertig. |
