Gelbes Klebeband - Hi,
also Tixo würde ich auf gar keinen Fall nehmen weil du nach einer Zeit die Kleberrückstände nur mehr schwer zu entfernen sind. Im Baumarkt gibt es ein gelbes Klebeband, das ist relativ dick, das kannst du auch nach längerer Zeit problemlos ohne Rückstände wieder entfernen. Lg Martin |
SIGA-Corvum - Hallo,
es gibt bei der Firma SIGA ein gefalztes Klebedand mit dem Namen Corvum. Das eignet sich sehr gut für Fensterabklebungen im Innenbereich. Da kann man sehr sauber mit arbeiten. www.siga.de Nächtliche Grüße aus Schwerte von Bernd Degwer www.degwer.de |
anschlussleiste - der gute verputzer montiert normlerweise eine anschlussleiste wo er genau den putz abziehen kann und es ist bei dieser leiste eine zusatzleiste mit doppelklebeband dran. wenn man den schutzstreifen dieses bandes herunterzieht kan man ruck zuck eine plasticfolie draufpicken |
