Probleme b. Anheizen Fröhling Turbo 3000
  •  lam04309
17.11.2006 - 7.10.2007
2 Antworten 2
Ich habe seit etwa 3 Monaten einen Fröhling Turbo 3000
Holzvergaser. Ich verbrenne damit vor allem etwa 50 Jahre
altes, sehr trockenes Bauholz.
Das Problem ist, dass er beim Anheizen sehr lange braucht, um auf die nötige Abgastemperatur zu kommen. Bei geschlossener mittlerer Tür, erreicht er mit Regelung einige male nie eine Abgastemperatur von über 100°C.
Bei geöffneter mittlerer Tür dauert es etwa 10 min um 180°C zu erreichen. Die Flamme stirbt jedoch beim Schließen der Tür dann ab und er regelt sich mit der Primärluft zu tode.
Mache ich etwas falsch?
Gibt es eine besondere Einstellung der Parameter für schlechteres Holz?
Bitte helft mir. Ich rauche schon einige Zeit meine Nachbarschaft komplett zu, weil das Rauchgas unverbrannt vom Gebläse ins freie befördert wird.
Danke Martin
  •  corvus
17.11.2006  (#1)
Gewährleistung - Wenn der Kessel erst 3 Monate alt ist, würde ich den Werkskundendienst kommen lassen. Geht ja noch auf Gewährleistung.
  •  haag3101
7.10.2007  (#2)
Probleme b. Anheizen Fröhling Turbo 3000 - Hallo,
das Problem sollte inzwischen gelöst sein (denke ich). Aber vielleicht interessiert es auch noch jemand anderes.
Ich hatte anfangs ähnliche Probleme. Bei mir lag es daran, dass die Stellmotoren bei der Aufstellung von der rechten Seite auf die linke Seite getauscht wurden. Allerdings mussten dann auch die entsprechenden Adern des Motors und der Positionsrückmeldung getauscht werden. Was zum einen die Anleitung, wie auch der Heizungsbauer unterschlagen haben.
Gruß
Heiko
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Erdsondenfeldern
