ist steinwolle als dämmmaterial gesundheitsschädlich oder ist dieser dämmstoff unbedenklich ? bei diesem thema gehen ja die meinungen weit auseinander ! ersuche um erfahrungen und weitere meinungen , ....
ziemlich unbedenklich - Es gibt genug Tests, dass die Fasern in verschiedener Hinsicht nicht mit zB. Asbest vergleichbar sind. Gesund ist das Einatmen sicher nicht, deshab wird ja auch von den Herstellern die Verarbeitung mit Maske empfohhlen. Man braucht sich aber keine Sorgen zu machen, dass man durch die Verarbeitung erkrankt. Wenn das Material eingebaut ist, sollte es raumseitig ja luftdicht abgedichtet sein (durch Dampfbremse o.ä.). Damit können die Fasern ja ohnehin nicht in den Raum kommen.
steinwolle beisst schon wenn ich daran - denke. und so dicht kann das gar nie abgeklebt werden. aussen auf die ziegel unter die hinterlüftete fassade kann ichs mir noch vorstellen. für dachbodendämmungen oder im holzbau verwendest besse zelulose (isoflock)
@heinzi - wie machst du den innenausbau wenn sogar nach abkleben und gipskartonplatte noch staub aus der dämmung kommen kann ?
beim abkleben pfuschen viele, aber nach spachteln der gipskartonwand!??
steinwolle ist beim verarbeiten sogar besser als glaswolle.
Durchlässigkeit nach innen - Wenn nach dem fertigen Ausbau der luftdichten Ebene ("Abkleben") noch Staub nach innen kommt, dann ist das Steinwollproblem noch das geringste! Luftdichtheit ist wichtig! Euer Dachausbau muss ordentlich abgeklebt werden, es darf keine Luft durchgehen. Sonst hättet Ihr eine Fuge, bei der die warme Raumluft durchgeht und das führt zu Kondenswasser und evtl. Schimmel.
steinwolle in amerika verboten - auch wenn die manchmal übertreiben, bei den Ami,s ist der Einbau von Steinwolle in Wohngebäuden scheinbar verboten. Wir werden unser Haus aussen und in den Estrichen mit EPS dämmen und innenliegende Dämmungen (z.B. Dach) werden mit Naturdämmstoffen ausgeführt. Die haben zwar einen etwas schlechteren Lambda (WLG040) aber wenn man es von Anfang an weiss, sieht man etwas höhere Dämmstärken vor und dann ist die Frage der Faserabspaltung geklärt. EPS ist nicht das umweltfreundlichste aber ungiftig
