Spontan fällt mir dazu ein: - * Bodenbelag i.d. Räumen?
* Anzahl der Heizkreise je Raum? * Verlegeabstand? * Stellung der Durchflussregler im Heizverteiler? * Leistung der Heizkreispumpe auf welcher Stufe bzw. bei elektron. geregelter Pumpe, welche Pumpenkennlinie eingestellt? * hydraulischer Abgleich durchgeführt? * Lüftungsverhalten (Dauerlüftung durch gekipptes Fenster)? * System durch Fachmann in Betrieb genommen (gespült, entlüftet)? Wenn ja, was meint der dazu? Gruß Gerhard |
Oder höhere Heizlast - in den beiden Räumen mit Dachschräge, weil zB. die Dampfbremse/sperre nicht sauber verklebt wurde und die warme Luft nach außen entweicht. wenn ihr nicht gleich einen Blowerdoortest machen lassen wollt: Ist dieser Bereich des Dachs früher/später schneefrei als andere Bereiche (dh. ist das Dach über diesen Räumen wärmer)? Das würde auf Undichtheiten oder fehlerhafte Dämmung schließen lassen. |
