aussenabgang in den keller/drainage?
  •  schlimmertiger
4.1. - 5.1.2007
2 Antworten 2
Unser Kellerzugang vom Garten wird so
http://www.magix-photos.com/mediapool05/5F/CA/FE/00/63/B9/11/DB/BF/71/D1/A3/D9/0D/B9/22/oma/10/E14DB210684111DBABDF819850792B2B.jpgBildquelle: http://www.magix-photos.com/mediapool05/5F/CA/FE/00/63/B9/11/DB/BF/71/D1/A3/D9/0D/B9/22/oma/10/E14DB210684111DBABDF819850792B2B.jpg
Wie würdet ihr/habt ihr das Prob mit dem Wasser behoben?
- am Regenwassersickerschacht anschliessen
- an einer Drainage
- an einer eigenen Drainage
Tips/Erfahrungen sind erwünscht - mag nicht baden gehen.
Danke
Ch.
  •  TuxRacer
4.1.2007  (#1)
zusatzinfo - ein anschluss an den RWS an der vorderen ecke des hauses
ist höchstwahrscheinlich nicht möglich da der RWS deckel ca. 20cm unter erdniveau beginnt und dann ca. 2m tief ist. da die anschlussstelle ca. 60-70cm von der deckeloberkante liegt, ist
das höher als das niveau des hinteren kellerausgangen - und wasser fliesst ja bekanntlich nicht bergauf emoji
zugeschüttet ist derzeit ca. bis 50cm unter dem kellerhinterhausgang.
vorschläge dort hinten eine gute entwässerung zu gewährleisten ?
  •  TuxRacer
5.1.2007  (#2)
Lösung: - ist vielleicht auch für andere interessant:
ich werde hinten in der ecke des arbeitsgrabens der noch nicht wirklich viel zugeschüttet ist, nochmal zur schaufel greifen und einen durchmesser 60cm betonring mit höhe 60cm + deckel eingraben und so einen extrigen kleinen RWS f. den wasserablauf des podestes beim hinteren ausgang machen.
war auch der tip vom lagerhaus wo ich jetzt den betonring + deckel bestellt habe. aufgrund des schotterigen bodens sollte der kleine RWS für den zweck ausreichen.
Nächstes Thema: Wie Außensteckdose montieren?
