Fenster u. Heizung
  •  chikerro
16.1. - 17.1.2007
6 Antworten 6
6
Hallo Experten! Hätte einige für mich interessante Fragen zum Thema Fenster: 3-fach-Verglasung führt dazu, dass zwar die Wärme besser im Haus gespeichert wird, aber auch, dass die solaren Gewinne nicht optimal genutzt werden können. Bei einer 2-Fach-Verglasung wäre das genau umgekehrt! Zahlt sich dann der Aufpreis für eine 3-fach-Verglasung aus. Um wieviel Prozent würde die 3-fach-Verglasung ca. mehr ausmachen.
Jedoch: Hoher solarer Energiegewinn bedeutet auch, eine ev. Überwärmung im Sommer. Dieses Problem wird sich wahrscheinlich in meinem Fall lösen, da ich sowieso geplant haben, eine großen Baum im S vor die Fensterfläche zu pflanzen. Solarer Gewinn würde sich somit eigentlich nur auf den Winter beschränken. Im Winter müsste man aber sowieso heizen, sprich, die gewonnen Solarenergie würde zu einer Reduktion der Heizkosten beitragen.
Liege ich da jetzt komplett falsch?
Wäre es besser anstatt in teure 3-fach-Fenster in eine Klimaanlage, etc. zu investieren. Vorab vielen Dank!!!
  •  Patrick
16.1.2007  (#1)
eine gute Beschattung - hast du wenn du die Südfenster z.B. mit einem Balkon überdachst. z.B. www.cleverhaus.at Classica oder Fasina. Damit hast du im Sommer durch den höhren Sonnenstand Schatten und im Winter solare Gewinne. Ich hab das so gelöst und bin begeistert. Haben übrigends bereits die Römer erfunden.
  •  chikerro
16.1.2007  (#2)
ad Beschattung - Habe ich dann nicht zu viel Wärmeverlust durch die 2-fach-Verglasung, oder ist dieser minimal bzw. nicht so relevant. Ich werde das Haus (150-170m2 WNFL, Wandaufbau 25+16VWS)wahrscheinlich mit einer Luft-WP und einem zentralen Specksteinofen (oder sowas in der Art) beheizen. Was wäre dafür ideal?
Hintergrund für meine Fragen: Ich habe Angst, dass es mir im Sommer zu heiß wird mit einer 2-fach-Verglasung.
  •  Patrick
16.1.2007  (#3)
ich hab zwar keine Vergleichswerte - aber mir ist mit meinen 2 Scheiben Fenstern nicht zu heiß. westseitig muss man sowieso beschatten und südseitig kommt durch die Balkone keine direkte Sonneneinstrahlung rein. Ich habe auch meine Planung sehr gegen sommerliche Überhitzung ausgerichtet und z.B. die Dachschrägen und die oberste Geschoßdecke massiv ausgeführt (Sargdeckel). Bringt auf jeden Fall mehr als eine Scheibe und kostet fast nichts.
  •  pascal
16.1.2007  (#4)
energiekonzept erstellen lassen - lass Dir ein Energiekonzept erstellen auf Basis Deiner Pläne. Aufgrund dessen kannst Du dann die Bauelemente festlegen
  •  heinzi
16.1.2007  (#5)
3-fach verglasung und - aussenjalusien und du hast einen absoluten comfort im Haus. Die Hitze drückt mit geschlossennen jalusien beim 3-fachglas nicht rein. wenn du in der nacht lüftest, hast du es bis am abend angenehm kühl im haus. natürlich ist eine optimale aussendämmung und "Massen" im haus wichtig, aber ich nimm an dass du das soviso machst.
  •  heinzi
17.1.2007  (#6)
die fensterbauer - reden die 3-fach verglasungen gerne aus,da ihte minderwertigen konstruktionen diese glasdicke nicht aufnehmen können oder das gewicht des 50% schwereren 3-fach glas gar nicht aushält. im PVC bereich kannst eigentlich fast nur profil-system Trocal einsetzen. www.trocal.at. bei holzfenster ists einfacher, dort gibts mehrere anbieter.
Nächstes Thema: Heizlastberechnung
