das klingt nach - sehr schlechten Fenstern auch wenn sie neu sind. Vorallem bei Wohnungen kauft der Vermieter ja oft nur das Billigste vom Billigen ein. |
klingt auch für mich nach schlechten F. - Handelt es sich hier wirklich um ein Passivhaus?
Welche Fenster wurden eingebaut? 2 oder 3 Scheiben Glas? |
Luftfeuchtigkeit - Hast du schon mal die Luftfeuchtigkeit in den Räumen gemessen? |
Ist an der Fassade ein - Vollwärmeschutz angebracht?
Ich hatte nämlich das gleiche Problem. Die neuen Fenster waren drinnen und "schwitzten". Nachdem ich die Aussenwände mit Styro beklebt hatte war das vorbei. P.S. Vor allem die Fensterlaibungen nicht vergessen! |
fenster - wir haben das selbe probelm.
wohung, 6jahre alt, fenster sind von actual. lt. einem actual techniker müsste man in unserem fall viel mehr lüften, ist aber nicht möglich, wir sind beide berufstätig und ich kann ja nicht 2 x wärend der hacken zum lüften heimfahren. lt. anderer hausbewohner haben nicht alle das problem in gleichem ausmass. scheit also somit schon etwas mit den "wohngewohnheiten" zu tun zu haben. teilw. soll auch das wäscheaufhängen in den wohnräumen... |
fenster II - ...dran schuld sein, aber in der waschküche bzw. im wäscheraum
wird zu dieser jahreszeit bei uns die wäsche nur nach einer eeeeeeeewiiiigkeit trocken. |
fensterlaufen an - das ist ganz natürlich. sobald die temp. der fensterinnenseite unter die taupunktstemp. fällt, kondensiert hier wasserdampf.
nachts sind die bedingungen dafür natürlich besser als am tag (aussentemp. niedriger - fensterinnenseite kälter, ev. nachtabsenkung der heizung, ..) schon eine einfacher rollladen schafft hier eine ausreichend dämmenden luft"polster", dodaß kein kondensat entsteht. möglicherweise sind auch die fenster nicht die besten. |
Fensteranlaufen - Wie weit wird die Innentemperatur Nachts abgesenkt?Messen sie einmal die Oberflächentemperatur der Fensterscheibe bei Tag und bei Nacht.Je nach Luftfeuchtigkeit,wird die Fensterscheibe ab ca.unter 12°C Oberflächentemperatur Kondensieren.Ist es aber im Innenraum angenehm warm,und die Scheibe kondensiert trotztem,dann ist entweder die Scheibe kaputt oder der Einbau des Fensters ist nicht korekt(Luftzug)oder der Heizkörper unter dem Fenster ist verbaut,fals es einen giebt. |
heizung - was man noch dazusagen muss: wir heizen fast nie. auch
im winter nicht. bei uns hat es immer ~ 22°. die nachbarn um uns herum in der wohnung dürften alle ziemlich heizen od. ist die isolierung so gut - keine ahnung. aber selbst in einem winter wie er voriges jahr war haben wir viell. in summe 10 tage gezeizt. also an den heizkörpern liegts somit definitv nicht. |
