Bin neu hier und in der Suchfunktion nicht die passenden Antworten gefunden.
Der Kellerboden ist "Beton geglättet"laut Baubeschreibung.11cm habe ich zur Verfügung , hohe Dämmung hat Priorität.
.Variante1: 0,2mm Baufolie als Dampfsperre 20cm überlappend verkleben
xps platten 7cm mit nut und Feder(muß ich die verkleben)oder
eps platten stumpf verlegt
darauf Verlegeplatten (welche Stärke ist notwendig?) Nut und
Feder verleimen
wieder eine Dampfsperre und dann Laminat
Variante2:0,2 mm Baufolie als Dampfsperre
Polsterhölzer 78/45 (werden die schwimmend verlegt?)
Zwischenräume mit Steinwolle dämmen
darauf Verlegeplatten(wie stark ?)schrauben(und verleimen?)
wieder Dampfsperre und Laminat
Abstände der Polsterhölzer bei Variante2??,MSB Platten oder OSB Platten ? viele Fragen ich hoffe jemand kann mir helfen.besten dank im voraus
Gesamten Text anzeigen
