Putzstärke bei 20cm EPS
  •  Gast Lorenz
4.4.2007 1
Liebe Foristen, folgende Frage: Mein "Fassaderer" empfiehlt bei einer Dämmstärke von 20cm EPS eine Putzstärke von 4-5mm anstatt der üblichen 2-3mm. Natürlich gegen Aufzahlung. Er argumentiert, dass sich bei dieser Dämmstärke bei Sonneneinstrahlung die einzelnen Platten an der Fassade abzeichnen könnten. Ist das richtig/notwendig? Lorenz.
  •  ro-lab
4.4.2007  (#1)
Mehrpreis ist nicht berechtigt - Hallo Gast Lorenz - in Österreich wird auf WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] unter NPD (Nennputzdicke) 3 Dünn-,5 Mittel- und 8mm Dickschichtsystem unterschieden. Der Vorteil vom 5mm Systemen ist das diese bei der Schlagfestigkeit nicht nur besser oder mindestens gleich gut sind wie Dünnschichtsysteme, sondern diese haben nach Schlagbeanspruchung keine Dellen wie das die dünnen Systeme haben ...also doch robuster. Mit der Dämmdicke steht das aber in keinem Zusammenhang - wichtig ist das die Systeme top verklebt werden und wenn es kein Ziegelneubau ist entsprechend mit hochwertigen Dübel richtig verdübelt werden - und bei 20cm sollten die Dübel unbedingt versenkt werden. Die Mehrkosten für Mittelschichtverfahren ist kaum gerechtfertigt - es ist aber gerechtfertigt wenn der Fassader auch wirklich alles lehrbuchmäßig ausführt (was leider selten der Fall ist). Bearbeitung von dicken Platten ist deutlich Arbeitsaufwendiger für den Fassader und es ist legitim das er mehr dafür bekommt, wenn er es aber auch wirklich gut macht. Mein Tip: sag Ihm das es Dir Wert ist etwas mehr zu bezahlen, wenn er auch alles Lehrbuchmäßig ausführt. Sage Ihm auch das das konrolliert wird - z.B. Bauherr gemeinsam mit Fassader anhand der Verarbeitungsrichtlinie (bekommst Du vom Systemlieferant)- dabei wird nach jedem Arbeitsschritt stichprobenmäßig kontrolliert (Verklebungsfläche ...einzelne Platten abnehmen und wieder verkleben; Dübelbild; Armierschicktdicke; Anputzprofile Anschlüsse; ) Was sind schon z.B. +5€/m² im Vergleich zu irgend einer Alternative von Dämmfassade ?. Alle Alternativen (Holz; Phenolharz (Maxplatten), Metall, ect.) würden fast doppelt soviel und noch mehr kosten. Wenn er die 5€ mehr bekommt, dann nimm Ihn aber auch in die Verantwortung Topqualität abzuliefern. Eines wird Dir aber "derzeit" keiner versprechen können: das man an wenigen Minuten/Tag im Streiflicht die Platten nicht abzählen kann. Gut ausgeführt ist das Bild aber 1/10 von dem was eine schlecht ausgeführte Fassade zeigt. Viel Spass beim Verhandeln emoji
Nächstes Thema: Vollwärmeschutz
