regenwasseranlage
  •  Gast walter
13.4.2007 - 16.1.2008 1
hallo allseits, wir haben eine rw-anlage mit 7800 l mit filteranlage und der möglichkeit zw. automatischer umstellung ortswasser oder regenwasser (für garten, ...). bei automatik sollte - wenn der tank leer wird - das ortswasser fließen. das problem, was ich schon mehrfach hatte, nachdem es ja in den letzten monaten selten geregnet hatte. der tank ist leer, der druck fällt auf null und die anlage geht nicht. entweder ich muss auf manuell umstellen, oder nochmals den power-knopf betätigen und hoffen, dass es wieder funktioniert. wir haben von der firma bereits eine neue filternanlage bekommen (was kurzfristig wieder funktionierte emoji aber vor kurzem war wieder der gleiche fehler, auch die fa. war bereits vor ort, findet aber nichts. hat/te jemand schon ähnliche probleme? ev. hat der schwimmer im tank was (den hab ich noch nicht ausgetauscht)? kann es auch sein, weil mein tank noch nie sehr voll war (dürfte aber dicht sein emoji das die filteranlage das meiste wasser in den kanal umleitet (wenn zB zu schmutzig)? danke für hinweise
  •  kalle
16.1.2008  (#1)
Tank wird leer ? - Hallo,
wieso wird der Tank ganz leer ? Das dürfte meiner Meinung nach nicht sein. Das Ansaugrohr muss immer im Wasser sein, das heisst, dass der Schwimmer nicht tiefer als das Rohr fallen darf. Ist zwar ärgerlich, dass man die letzten Tropfen nicht nutzen kann, aber besser als trocken zu laufen.
kalle
Nächstes Thema: Dusche verfliesen
