Hallo Pedro, mit Grundwasser auf 2,4m - würde ich nicht mal an einen Keller denken
Gibts keine Möglichkeit für Nebengebäude oder Grundrissvergrößerung? ... allemal besser als das Lotteriespiel mit nassen Füßen. Bernhard |
Grundwasser - Bei dem Grundwasserstand ist es notwendig einen Statiker zu beauftragen, der den Keller im Detail plant (Eisen, Fugenbänder, Betongüten, Durchführungen) und die Ausführung überwacht, sonst wird das garantiert nix. Günstig ist es dann wenn es nachher trocken ist |
Grundwasser zu hoch?! - Also auch ich stehe vor dem Problem dass das Grundwasser auf 3,7m steht.
Werde aber trotzdem ein Keller bauen, der ca. 50cm über Bodenniveau herrausragt (Hochkeller. Auch mein Preis liegt mit Aushub,etc bei 41.000€. LG Willi |
Ich denke es macht einen gravierenden - Unterschied, ob die Sole permanent im Wasser steht (für den Fall dass Pedro's Kellerdecke weniger als Deine 50cm rauskommt) oder ob man so wie Du noch gut einen Meter zum Grundwasser hat.
Im Extremfall ist der Unterschied eine unbenützbare dauerfeuchte 40.000-Euro-Gruft. Bernhard |
nicht vergessen - bei einem sehr hohen wasserstand könnte das haus auch aufschwimmen. ja, ja hört sich lustig an ist es aber nicht )))!
da ist dann die feuchtigkeit das kleinere problem. lg |
weisse wanne - hallo, es gibt eine "richtlinie weisse wanne" vom ÖBV (Öst.Betonverein), die beschreibt was man unter einer weissen Wanne versteht!! Lass Dir keinen Blödsinn einreden, vertraue auf das Regelwerk, ausserdem kenne ich mich das sehr gut aus, kannst mir ja mal mailen: atp_partner@hotmail.com
ist ziemlich kompliziert wenn man sich mit der materie nicht auskennt, angefangen von bauteilstärken (wand mind. 30cm), beton-güten expositionsklassen, rissesichernde bewehrung, rissbreitenbeschränkung, usw.....würde mich freuen von Dir zu lesen...mfg |
Darf das Forum das nicht erfahren? - . |
30 cm Wandstärke - 2fach Eisen bewährt und B1-Beton, samt Fugenband, AW aussen gespachtelt, Isoliert und mit Noppenmatte! Somit ist der Keller nur bei den Fenstern (deshalb oder dem zukünfitigen Erdreich einbauen oder weglassen)undicht! Ab in die Donau damit und im Schwarzen Meer rausgeholt |
DANKE - hallo @ ALLE!
danke für die rege anteilnahme!!! in den ÖBV Richtlinien welche ich im Netz runtergeladen habe steht nix von einer Trocknungszeit.... da soll sich jemand auskennen!!! wünsche euch allen viel viel spass und infos in den foren - ist eine traumhafte hilfreiche seite!!!!! so long pedro |
Danke für die Komplimente! - Das Forum :) |
