Dämmung Betonkeller ?
  •  verona
25.4. - 27.4.2007
6 Antworten 6
6
Ist eine Dämmung bei einem Keller überhaupt erforderlich wenn man diesen nicht als Wohnfläche nutzt- sprich nicht beheizt ?
mfg Verona
  •  corvus
25.4.2007  (#1)
Feuchtigkeit im Keller - Gerade im Sommer, wenn die warme Luft viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, wird bei einem ungedämmten Keller das Wasser an den kühlen Kellerwänden kondensieren, die Wände werden feucht und früher oder später bildet sich wahrscheinlich Schimmel.
Mit einer Dämmung zum Erdreich hin kannst Du hingegen die Temperatur der Wände (hoffentlich!) über dem Taupunkt halten. Deshalb macht Dämmen auch bei einem unbeheizten Keller Sinn.
  •  boarder69
26.4.2007  (#2)
kann nur zustimmen! - Würde den Keller unbedingt dämmen(Wurde vor ca. 15 Jahren noch nicht gemacht) und bringt die zuvor genannten Nebeneffekte.
Mein Onkel hat sogar schon einmal überlegt bei seinem Haus rund herum noch einmal auszubaggern um das nachzuholen(Haus ca. 30 Jahre alt). Ich persönlich habe auch unter der Kellersohle mit Glaschaumgranulat gedämmt und würde es wieder machen.
  •  chikerro
26.4.2007  (#3)
@corvus - wieviel cm Keller-Dämmung würdest du verwenden? (Annahme: Wandaufbau oben 25+16cm).
  •  corvus
27.4.2007  (#4)
@chikerro - So viel, wie es Dein Architekt, Planer, Konstrukteur oder Enrgieberater empfiehlt!
Wir haben einen teilweise beheizten Keller, und haben rundherum so viel Dämmung drauf gegeben, wie es im beheizten Teil angebracht erschien.
  •  chris
27.4.2007  (#5)
bei uns 8cm - uns hat die Architektin von der NÖ Bauberatung 8cm empfohlen und so haben wir's dann auch gemacht. Im Boden unterm Keller-Estrich sind 12cm Styroporgranulat (Zementgebunden)
  •  TuxRacer
27.4.2007  (#6)
7cm - ich glaub wir haben 7cm xps platten genommen f. d. wände
f. d. kellerboden weiss ich es jetzt nicht auswendig.
Nächstes Thema: Erfahrung mit Konzept-Haus
