Schon bündighabe auch die Hella TRAV eingebaut. Vorgesehen ist 14cm VWS auf 30er Ziegel. Der Kasten hat 44cm und die Anschlagleiste für das Fenster ist bündig mit der Außenmauer. Somit kann das Fenster wie du es auch vor hast bündig eingebaut werden.
Lg Daniel |
geht sich das wirklich aus - Hallo Daniel,
Ich habe mich beim Hella Händler erkundigt und der konnte es mir auch nicht genau sagen. Beim Standardkasten ist das "Maul" für den Behang + der Putzträger mehr als 16cm breit. Die Anschlagleiste für das Fenster befindet sich direkt bündig mit dem Maul. Auf dem Putzträger ist jedoch noch eine Metalleiste (Putznase) montiert und die steht nochmals 2-3cm vor. Ich weiss nicht wie sich das dann ausgehen soll. Wie breit ist bei dir die Öffnung für den Behang. 13cm oder 16cm? Planst du Raffstore oder Rollos? Kennt jemand einen Neubausturzkasten, bei dem es sich sicher ausgeht mit 16er VWS das Fenster bündig mit der Mauer zu setzen? |
Habe nachgemessen! - Das Maß vom Putzträger zur Anschlagleiste fürs Fenster beträgt 16cm. D.h. unsere Fenster sind 2cm innerhalb der Ziegelmauer. Sollte aber kein Problem sein!
LG |
Vorbaurollladenkasten - ich beantwort Dir hiermit zwar nicht Deine Frage wollte aber mal kurz reinschreiben wie wir es machen. Unsere Fensterstürze sind komplett betoniert. Aussen kommt ein Vorbaurollladenkasten mit Putzträger (ROMA Intego). Fenster werden bündig mit dem Mauerwerk gesetzt. Über dem Fenster liegen 8cm EPS zwecks Wärmedämmung im RO-Kasten Bereich. Allerdings haben wir 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Vorteile: keine innenliegende Revisionsklappe (Luftdicht), besserer Schallschutz, Innseite der Wand komplett massiv, ... |
Kosten Hella trav - Hallo!
Kann mir jemand sagen, wieviel die Hella trav kosten. Vielen Dank. LG |
Dämmung Rolladenkasten - Hallo!
Ich habe eine Frage zum Thema Dämmung des Rolladenkastens. Wir haben einen Fensterauslass von 110x140 und zwei Überlager eingemauert. Die Mauerstärke beträgt 30 cm. Nun hat uns der Internorm-Vertreter gesagt, dass wir nicht genügend Dämmung hinter unseren Kasten bringen, wenn wir nur einen 16er oder 18er Vollwärmeschutz außen anbringen. Habt ihr einen Vorschlag wie wir das Problem lösen können? Sollen wir ein Überlager wieder herausstemmen? Gibt es vielleicht jemanden mit dem gleichen Problem? Es gäbe auch noch die Möglichkeit einer sog. "Stockverdoppelung", da wird das Fenster aber noch um ein paar cm kleiner und von innen schaut der Stock halt oben höher aus! lg |
Re: Dämmung Rolladenkasten - Hi,
Ich weiss nicht, ob du den Ziegel schon höher ausgenommen hast, doch bevor ich ein Überlager (Betonsturz) herausstemmen würde, würde ich lieber zur Stockaufdopplung greifen. Innen hängen meist die Vorhänge vorne und dann sieht man es meiner Meinung nach nicht so stark, dass das Fenster oben aufgedoppelt ist. |
