EG-Mauer unter der Erde
  •  Gast
23.5.2007
2 Antworten 2
Bei meinem Bauprojekt ist die Fussbodenoberkante des EG auf einer Breite von ca. 5 Meter an der Nordseitigen Mauer ca. 80 cm unter der Erde. Wie kann ich diese ausführen um isoliertechnisch einen guten Wert zu erreichen bei der auch 100% gewährleistet ist, dass es nicht feucht ins Innere geht. (Flecken oder dgl.) Reicht da gut flämmen und XPS? Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung?
Vielen Dank!
23.5.2007  (#1)
drückendes wasser ??? - wenn es kein drückendes wasser gibt dann reicht das.
ansonsten würde ich auf nummer sicher gehen und dort mit wu-beton schalen, flämmen und dann dämmen.
so hast du zu 99,8% keine probleme auch ncht mit drückenden wasser.
oder vielleicht noch zu variante 1 eine gute drainage???
  •  schaiti
23.5.2007  (#2)
WU-Beton - Ich würde auch mit Wu-Beton arbeiten
Nächstes Thema: Isorast mit Ytong Innenmauern?!
